peter69
J'ai un pépitas TESA qui ne marche plus la pointe n'entrainait plus le mécanisme, j'ai donc démonté la plaque latérale et quand j'ai ouvert il y avait un petit ressort qui se promenait à l'intérieur.
Voici une photo du pépitas avec le petit ressort:
Voici un gros plan du ressort:
Donc je me suis mis dans l'idée de démonter le mécanisme, je l'ai dévissé du boitier en enlevant les deux vis qui le maintiennent. Seulement il ne veut pas sortir car l'axe de l'aiguille l'en empêche. j'ai donc démonter la vitre du comparateur, j'ai réussi sans la broyer et j'ai essayé de tirer sur l'aiguille mais elle ne vient pas!
Quelqu'un sait-il comment sort le mécanisme du boitier et d'où provient le ressort?
pour le ressort j'ai une vague idée puisque quand je manoeuvre le levier du mécanisme, il a du mal à revenir en position.
par avance merci,
Peter69
par avance merci,
Peter69
