Résolu Peinture antirouille Haute-Temperature
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion teissedre
teissedre
Lexique
Bonjour.
Une question qui n'est pas en rapport direct avec l'usinage.
Ayant détourne une ancienne forge en barbecue (sans dommage pour la forge ) je compte y passer une couche de peinture antirouille avant de trouver une peinture haute température. Est- ce possible? La peinture antirouille ne risque 'elle pas de craqueler ?
Merci de vos conseils.
Teissedre
Une photo
Pour moi il faut rester cohérent. Si vous mettez de la peinture haute température (noir de fumisterie), c'est bien parce que le support va être directement ou par rayonnement porté à température élevée.
Donc mettre en dessous une peinture (antirouille) qui ne tient pas à la température, c'est risquer que la peinture haute température se "décolle". À moins de trouver une antirouille HT 800°.
Je l'ai fait souvent sur barbecue : brossage, dégraissage et direct 2 ou 3 couches de peinture HT ... 8-)
Je pense que tu devrais chercher dans peinture pour haute-température pour moteur thermique , certaine se mettent sans apprêt il me semble.
Je pense qu'un barbecue chauffe + que des ailettes de cylindre de moteur refroidies a air, donc se méfier quand même :shock:.
Marcus
Précision : ma remarque n'est bien sûr justifiée qu'en ce qui concerne les parties chaudes, foyer, hotte. Le support peut recevoir n'importe quel traitement classique ... ;-)
Autre chose, c'est évidemment l'extérieur du foyer qui sera peint, l'intérieur resté nu va se culotter de suie et graisse. Au pire piqueter de rouille mais l'oxyde de fer, c'est moins mauvais que la peinture cuite ... on parle ici de cuire de la nourriture, pas de forger ;-)
on se doute bien que tu ne va pas peindre l'intérieur :wink: ni peindre les côtelettes et les saucisses:lol:
Par contre, très bien ton barbecue :smileyvieux:
Marcus
regarde ici je m"en sert pour les collecteur echp ca tient bien pas d'apprêt juste propre dérouillé avec brosse métalique bien déroché ....plaque ou cloque rouille
https://www.peinturesjulien.fr/nos-produits/peinture-haute-temperature
La Peinture Haute Température est spécialement formulée pour la mise en peinture des éléments ferreux et non ferreux, y compris le verre et l'émail, soumis à la chaleur jusqu'à 600°C en intérieur et en extérieur.
Cette peinture est idéale pour les appareils de chauffage, barbecues (parties extérieures), tuyauteries, blocs moteur
Merci à tous pour vos réponses.
Il ressort de vos commentaires qu'il est néfaste de mettre une peinture antirouille.
D'ailleurs sur le site de Julien il recommande de retirer la peinture antérieure.
Je vais donc commander la peinture de chez Julien.
Bon weekend
Teissedre
Passe un coup d'acide phosphorique avant de peindre. Ça converti la rouille en phosphates et ça améliore l'accroche. Et la aucun soucis de tenue en température.
Korgar
Korgar
Korgar
JPastor
kduran
DidierV
