Anonymous
Je ne résiste pas au plaisir de vous montrer les premières pièces sorties d'usinage avec ma petite X2 numérisée.
Il s'agit de pattes permettant le montage d'étriers 4 pistons yamaha avec un entr'axe de 100mm sur les fourches de vmax ayant un entr'axe de 83 mm.
Bon, les pros trouveront à redire sur l'état de surface (mais qui est bien meilleur que le laisse croire la photo) et sur les quelques défauts de raccords .
Mais globalement je suis très satisfait de ces pièces, seul bémol, le temps d'usinage.
J'utilise une fraise carbure 1 dents, faite pour le détourage, mais avec le logiciel 'coupe' cela me donne une vitesse d'avance de 45mm/mn à 3000 trs, avec ça il faut presque 8h00 d'usinage pour faire la totalité de la pièce.
Je prends des passes de 2.5mm, à votre avis on peut avoir une avance plus rapide sans risque pour la fraise ou pas ?
L'épaisseur de la pièce est de 20 mm, la matière, alu 2024, 5083 et 7075 en fonction de ce que j'arrive à me procurer.
