pate de montage cuivre
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion marcelle
marcelle
Je dois changer un roulement ar sur un tour qui est monté glissant sur l'arbre.
J'ai de la pâte de montage cuivre ,est ce que je peu monter mon nouveau roulement avec de la pâte cuivre entre arbre et roulement pour éviter la rouille de frettage.
Je ne voudrais pas faire de bêtise mais on m'a conseillé d'en appliquer.
merci pour vos réponses
marcelle
Ce type de pate doit contenir des particules de cuivre , donc pour les roulements c est pas top , perso j'utiliserai de la graisse a roulement qui est fait pour cela .
@+gts62
je cautionne ce que dit gts62, la pate au cuivre, c'est uniquement pour les montages haute temperature , style ecrous d'echappement de voiture, pour des temperatures inferieures à 8/900°C.
pour ce type de montage j'ai toujours utilisé " MOLYKOTE PATE DE MONTAGE" au bisulfure de moybdene
cdlmt pierre
L'idée était de mettre de la pâte de montage cuivre entre l'arbre et le roulement et bien sur pas a l’intérieur du roulement.
Un film de graisse a roulement serait il suffisant pour eviter la rouille de frettage.
Merci pour vos bons conseils
Marcelle
Explique mieux ton probleme, le roulement a t'il un mouvement de translation sur son axe? qu'est ce qui tourne, l'axe ou la cage exterieur?
Et bien en fait le roulement AR un UC 206 est solidaire de l'arbre via 2 petites vis .
Le montage du roulement est glissant sur l'arbre et on m'a dit de mettre de la pâte de montage ou du loctite lors du montage du roulement sur l'arbre pour éviter la rouille de frettage.
Je n'est pas envie de monter au loctite car problème au re_démontage alors je pensais mettre de la pâte de montage au cuivre.
Sonon l'axe du roulement est solidaire de l'axe de broche via les 2 petites vis.
Merci pour votre aide.
Marcelle
C’est une sage précaution pour ce type de corrosion, tu peux mettre une pâte ou
une graisse au Mos2 (bisulfure de molybdène). Elle peut éventuellement polluer
sans problème ton lubrifiant de roulement.
Loctite est une marque, il fabrique de multiple produit, notamment une pate a base de particules d'alu pour eviter le grippage, c'est sous forme de stick comme un batonnet de colle UHU à acheter par exemple en magasin pieces auto comme autodistribution, c'est peu etre ce que l'on t'as conseillé...
XIIIVSI
serendipe
fredouille
fredouille
DidierV
osiver
osiver
osiver
osiver
  • importantes
Bernard.L
Bruno26
kiki86
kiki86
Coyote94
Coyote94
Coyote94
fredcbr
pat35
eric5889
bibser67
bibser67
HenriIV
HenriIV
