Passe à vide .
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Klystron
Klystron
Pour éviter la flexion de la fraise qui est souvent petite en diametre et aussi trop sortie de son attachement, peut-on avec Camabm faire une passe dit a vide pour reprendre cette flexion ?
je le fais personnellement en copiant la partie finiton du Gcode ,( copier coller ) la passe qui ce situe en fin du Z .
mais je ne sais pas si avec Cambam cela est possible ?
juste une question.
ps/ la flexion est assez importante si la piece est assez épaisse.
Yves.
Tu peux le faire mais pas à 0, tu dois prendre une petite passe:
- en latéral:(poche uniquement) utilise Recouvrement dernière passe: par exemple met le à 0.001 ce qui fera une dernière passe latérale de 0.001mm ce qui n'est pas loin d'une passe à vide ;)
si en plus tu met Dernière passe à profondeur maxi sur vrai, alors cette passe sera faite sur toute la hauteur d'usinage d'un seul coup à la fin, au lieu d'être faite à chaque incrément de passe ... un moyen de supprimer les marques en strate laissées par les différents niveaux d'usinage. (il faut s'assurer que la longueur taillée de la fraise est suffisante pour couper toute la hauteur)
- en profondeur:(poche/contour/gravure) utilise Incrément dernière passe: pour faire en sorte que la dernière passe ai une faible valeur.
Actuellement sur cette fonction, il y a une limite mini pour la dernière passe qui est égale à 1/20 de l'incrément de passe (ex, pour un incr de passe de 5mm, la dernière passe ne pourra pas être inférieure à 0.25mm .. si la valeur est inférieure, elle sera simplement ignorée)
Bonjour David,
je cherche une info :
vrai je ne l'ai pas , sur dernière passe à profondeur .
j'ai : auto , par défaut , valeur ou style hérité.
vrai correspond à auto ou à style hérité ?.
( pour faire une seule passe latérale en finition ,à la profondeur finale .)
Y.
Tu ne clique pas au bon endroit ; il ne faut pas cliquer sur l’icône en forme de flèche mais dans la case de droite elle même ;)
MacPepR
ygaillard
tooof
aunath
touramoto
DidierV
MCrevot
XIIIVSI
IzzY debutant
IzzY debutant
IzzY debutant
rentemplan
Vergobretos
Darback
