pas de saint claude
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion bibser67
bibser67
Hello
Qui pourrait me dire, m'expliquer et peut être me donner les cotes exactes du fameux"pas de saint claude" utilisé dans le jura par nos amis pipiers.
J'ai récupéré du matos et ne peux rien adapter dessus.
Je souhaite me faire faire des bagues d'adaptation par un usineur CNC et les faire traiter thermiquement.
Merci à tous
Il suffit de faire une recherche google, Le premier lien renvoie ici, mince cela n'avance pas beaucoup :???:
C'est quand même mauvais signe quand il ne trouve rien.
Est ce que tu peux donner un peu plus de précision
Sur la machine
Sur l'utilisation de l'outillage
Est ce que toutes les machines avaient ce filetage
Ça me rappelle un copain qui cherchait désespérément le pas des filetages sur une petite presse à œillets
C'était avant les CN je pense que maintenant ce serait plus facile à faire
oui effectivement c'est le seul lien quand on demande " pas de saint Claude "
et pourtant bisber67, tu nous dis que ce pas est "fameux"? :-) (du latin fama qui veut dire réputation)
Guy
J'ai du matériel, un tour à bois pour être précis, et il me semble que que le diamètre de broche est fabriqué avec ce pas. Je mesure tout ça.
J'ai pas mal de vieux matériel, acheté dans une "tournerie" située à quelques km de Saint Claude, il y a quelques années et faites par les artisans du coin.
j'habite St-Claude et je n'ai jamais entendu parler de ce truc !
je vais rechercher dans mes connaissances ceux qui ont travaillés dans la pipe et si je trouve, je te dis tout.
sinon, tu pourrai aussi t'adresser au musée de la pipe et du diamant ici pour leur poser la question.
Salut à tous,
Alors dans l'ordre, le tour en question est un Lartaux bien connu dans le monde de la pipe!
Oui ce pas est fameux dans le coin de St Claude,Orgelet,Arinthod du fait des tourneurs sur bois qui l'ont adopté, mais pour quelles raisons, je n'en sais rien.
Merci pour vos recherches...
Vous pouvez être plus précis, peut-être avec des photos ?
Je ne sais pas du tout ce que c'est que ce pas mais je déduis des posts au-dessus que ce serait un filetage et pas un mouvement de danse. :P
Quelle forme il a ?
mdrr Dodore:)
il s'agit d'un filetage utilisé dans la région du Jura.On le trouve sur les nez de tours Lartaux ,les machines à floquer Paget construites à Morez, sur certains tourets MAPE qui acceptent des porte feutres en bois dont le filetage intérieur est au pas de st Claude également.C'est un pas utilisé dans l'industrie de la pipe et du jouet en bois
Heu, je ne suis pas sûr que ce soit un livre. Plutôt une carte postale ou une photo.
Et en plus, on ne voit pas bien ce qui se passe ... :P
Je me pose une question
Est ce qu'il n'y a pas confusion entre le filetage du nez de broche du tour , et la fabrication d'un filetage sur bois pour les pipes
J'ai mesuré sur mon tour à bois qui vient des Ronchaux pas bien loin de Saint Claude. Le diamètre extérieur est de 31.4mm au pas de 3.1750. J'ai quelques outils avec ce pas particulier.
Ce qui correspond en WHITWORTH approximativement à 1’’1/4 8 filets au pouce. Pour simplifier, les tours ont été quelquefois filetés en métrique diamètre 33 au pas de 3.5,
d'autres en diamètre 30 au pas de 3.
Bsr ,
On s'en fout du nom du filetage ! , à moins de vouloir faire de la genealogie !
Il suffit de quelques mesures et un croquis pour refaire un filetage approprié , et pour le tourneur c'est indispensable d'avoir la pièce complementaire .
Re ,
Je peux te comprendre ! ,
mais , on ne sait même pas si cela a existé ? ,
si c'est le cas , apparemment , y a pas de document , depuis le temps qu'on parle de filetage ...ça se saurait
et un pas d'artillerie sur une broche ! ??
et on n'a pas besoin de cela pour faire une adaptation .
petite réponse "à chaud" mais sans gravité
Bsr ,
toi tu t'en fous, libre à toi.
Mais mettre un nom sur les choses fait aussi partie de la culture, et je pense que certains ne s'en foutent pas.
bonne soirée quand même :)
Guy
la solution ne serait'elle pas de refaire le filetage "pas de saint claude" à un pas plus usuel? ou de resurfacer et fretter une bague lisse à l'intérieur et filetée avec un filetage usuel à l'extérieur?
Je plussoie :!::shock::-D
dans le même genre, et même si en finalité ça n'avais a priori pas "d'utilité pratique" et si on pouvais dire que "ça ne sert à rien" :|
j'avais posté dans la rubrique "tour" un message pour en savoir plus sur un "Bidet" ou "Tour à bidet" ...ceci juste pour la culture (pas physique :lol:) et savoir pourquoi ça s'appelle ainsi, à quoi ça pouvais ressembler, et qu'est ce que ça pouvais valoir (ceci parce j'avais rencontré l'expression en question mais jamais vu un tel tour ) :roll:
sloup
Re ,
J'ai eu cette formule , car à mon sens , il n'est pas necessaire d'avoir la designation d'un filetage pour refaire une vis ou un ecrou d'adaptation .
Il est par contre necessaire de prendre les dimensions le plus precisement possible pour la realiser .
Sur le forum , les filetages sont un sujet qui revient periodiquement , et je pense qu'on a du faire presque le tour .
N'empeche , l'histoire peut nous reserver des surprises et si on passe de la technique à la culture , je suis tout ouie !
d'autres en diamètre 30 au pas de 3. Voir la pièce jointe 251487Voir la pièce jointe 251488
Sais tu de quel type de tour il s'agit??
Tu as en ta possession un tour à fileter le pas de saint claude avec ses tirettes.J'ai le même de la société LARTAUX et je recherche des infos.
On dirait que ce tour fait du filetage à la patronne avec 4 patronnes, d'après le document.
Donc sans doute la broche qui coulisse dans la poupée.
Et du coup, à quoi sert la cinquième clé ?
Anto74
SERRASALMUS
SERRASALMUS
SERRASALMUS
mattowitch
mattowitch
mattowitch
Flaminia3c
