fertun
Ci joint une proposition de train d'engrenages pour les tours Celtic 12 qui ont tour vis mère au pas de 6 mm. Tous le sont normalement. Noter que le pignon de 39 qui se trouve en entrée de BDV est à remplacer par un 38 dents. Cette opération nécessite le démontage du carter qui se trouve sous les sélecteurs de BDV.Cela ne prend pas 10 mm au total. Il faut aussi noter que le pignon de 70 peut être remplacer par le 90 sachant qu'il ne sert qu'à inverser le sens de rotation.
Le pas obtenu est un pas de 1.67. Sans probléme de compatibilité avec le pas de 1.66 d'une W20.
train classique à gauche et train proposé à droite
