parametrage RP-FMS
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion domdom13220
domdom13220
bonjour, qui aurait les dir pins et step pins pour faire tourner une 3 axis TB6560 a partir du logiciel RP-FMS dont la derniere version m'a l'air tres interessante. gratos et sans limitation.
par avance merci.
D.G.
Peut-on savoir où se trouve la dernière version; J'en ai une qui n'est pas vraiment terrible, elle ferme le logiciel à chaque action quasiment...
Sinon, pour tes pin et step, si tu peux sans doute trouver ça dans mach3 si tu l'as déjà fait marcher avec...
Je remonte le sujet car le logiciel se trouve dispo ici:
http://5xproject.dyndns.org/5XProject/
Si tu utilise la version //, sache que le logiciel a bien évolué et continue d'évoluer.
Il va bientôt se doter d'une fonction palpeur d'outil, Z0, et fonctionne dorénavant sous USB grâce à l'interface IPL5X... les plans sont dispos gratuitement sur le site.
Je te laisse découvrir le site. :supz:
Re: parametrage RP-FMS et 6B6560-4V3
avec IPL5X + adaptateur ici+ carte rouge ici
j’ai suivi les instruction ici
donc dans RP FMS V 2.21.0 dans "gestions des tables" sous l'onglet "interfaces"
en face "OUT 1" STEP X
"OUT 2" DIR X
"OUT 3" STEP Y ainsi de suite
sous l'onglet "MOTEURS/TRANSMISSIONS" en bas a droite il faut cocher " inV.SIGNAL"
mes essais avec cette config moteur a vide
vitesse sans accélérateur 5 tour /seconde
vitesse avec courbe d’accélérations 10 tours / seconde
la suite bientôt
titi t16
titi t16
zorglub_1er
01power
01power
01power
taratata
taratata
taratata
totoche974
totoche974
totoche974
chauffeton laurent
big bloc
