Outils plaquettes
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Mberu
Mberu
Qui peut me dire pourquoi mes outils à plaquettes ne coupent ils pas. Pourtant ils sont bien au centre.Avec des outils Hss affûtés par mes soins coupent parfaitement. Oui je sais vous allez me dire continue avec les Hss.
Merci d’avance de vos réponses éclairées
Cordialement Michel
Baisse un peu la hauteur de pointe pour l'exter et remonte la pour un alésage.
Si ça ne coupe toujours pas c'est que tu tournes à l'envers.:tumbsupe:
Ok tourner à l’envers non loll ça fait quand même quelques temps que je pratique le tournage
Cela ressemble a quoi un affûtage "par mes soins"
Salutations, bonne nuit.
Si tes outils sont montés correctement et à la bonne hauteur, tenir compte du "copeau minimum" (indiqué sur la boite de plaquette).
si ce sont des outils à plaquettes brasées, il faut d'abord les affuter.
Il faudrait avoir une idée de la machine, de la matière et des plaquette dont il est question pour pouvoir répondre "de façon éclairée" :-D
Plusieurs remarques
Comme ça a déjà été dit : plaquettes brasées ou plaquettes amovibles? Des photos seraient bienvenues
si c’est des outils à pastilles brasées tout neuf , ils ne coupent pas parce qu’il faut les affûter
Si c’est des outils à plaquettes interchangeable, l'arête Tranchantes n’est pas coupante comme avec des ARES et il faut forcer pour les faire avancer
Vitesse de coupe : pour les outils carbure il faut une vitesse de 5 à 8 fois plus rapide que l’ARES
Édit
Je précise que cette remarque 5 fois ou 8 fois n’est valable que pour la coupe des aciers pour le bronze ou la fonte, par exemple ce n'est plus valable
Fin édit
mais encore une fois des photos des outils et du résultat de la coupe
A oui pour la hauteur , c’est comme la mode des pantalons taille haute taille basse .... pour moi c’est des modes et je me contente de mettre l’outil à hauteur de centre et ça a toujours bien marché
Des photos des photos.....
Ça veut dire quoi quelque temps, si ça fait plusieurs années je si étonner que tu poses cette question.
Re,
C'est incroyable ont nous ressort toujours la même sauce...d'où vient cette histoire plus haut /plus bas...un usinage classique sur matos traditionnel c'est l'arrête de coupe au centre un point c'est tout...bien sur c'est pas à 0.2 près.
Oui bien sûr quand on sait mettre un outil à hauteur de centre et qu’il y a un petit problème on peut tricher , je dis bien tricher , pour régler un problème exceptionnel ou momentané comme par exemple un outil à aléser qui ne passe pas dans le trou et qu’on remonte pour qu’il ne talonne pas
Re,
Pas beaucoup d'infos pour répondre au plus juste...quel tour, quelle matière, quel Ø, quelle opération, quel outil.
un poil au DESSUS du centre
Voilà 2 réponses de spécialistes mais avec un traitement du problème opposé!
Encore une fois, personne ne lit les réponses précédentes et la formulation peut prêter à interprétation.
Je comprends que certains s’agacent des réponses.
C’est un peu comme dans le post sur le taraudage en M3 dans l’inox, au bout de 15 interventions on ne sait toujours pas ce qu’il advient de faire!
Quand on pose une question avec aucun détail, aucune photo il ne faut pas s'attendre à une super réponse.
Et en se qui me concerne il y a une seul réponse avant mon intervention, donc tes commentaires à 2 balles tu sais ou tu peux te les mettre.
Il n’y avait aucune intention de te froisser!
Ma réflexion allait dans ton sens, à savoir que les problématiques sont rarement posées avec suffisamment de détails pour pouvoir construire une réponse adaptée.
Ton attitude, du moins ce que l’on peut en déduire de tes propos, semble peu cohérente avec ton pseudo.
Relax!
Bonne soirée à tous,
Kite
C'est vrai tu as raison je me suis un peu emporté et je m'en excuse, y'a des jours comme ça ou rien ne marche et il faut mieux aller se coucher.
:partyman:
moi je serais vous, quand qqun pose une question incomplete, au bout de quelques reponses/questions de votre part je laisserais couler , vous perdez votre temps et vous enervez pour rien! je m'excuse mais merde, je m'excuse
Varlop
Dépannage ADAM C26
hpvectravl
Identification AMC 360/380 ?
bernard-tizac
bernard-tizac
José61
José61
José61
Dorian42
Dudulle
bonnefraise
