je me permet de faire avancer ce sujet en vous présentant mon porte outil horn fabriqué maison cet après midi même
vu que j'avais quelques outil horn R105 (ti ou th), je trouvais dommage de ne pas pouvoir les utiliser
donc après avoir lu vos différentes techniques, je me suis lancé et vois le résultat
pour le faire, j'ai procédé de la manière suivante (désolé, je n'ai pas du tout pensé a faire des photos) et surtout, je n'ai que mon combiné chinois a disposition :
-----Au tour----
-mise au rond et dressage d'un brut d'acier dur (ne me demandez pas quoi, je suis trop amateur pour pouvoir vous répondre) a Ø12mm
-perçage au centre a 4,7mm (sur 12mm de profondeur, toutes les autres opérations seront faites a la meme profondeur), j'avais la chance d'avoir ce petit forêt batard dans une boite mais on peu très bien percer a 5mm car en fait sur les outils horn, ce n'est pas cette partie qui est importante mais plutôt le "ovale" d'en bas avec les 2 côtés (c'est la que l'outil se fait plaquer)
-coupage a la longueur, retournement, dressage de l'autre côté
----A la fraiseuse----
-fraisage des 2 plats, qui permettront de bien caler le porte l'outil dans un de mes porte-outils a changement rapide mais aussi de bien pouvoir percer l'autre trou de la "d’œuf" pour que tout soit bien horizontal ensuite
-donc, percage d'un 2ème trou de 2,5mm a 3,25mm de l'axe du premier (le foret grogne un peu car il tape dans le vide donc il faut il aller tout doucement
-et la vient la partie passionnante de l'histoire, , je sens que je vais me faire jeter des tomates par les experts, mais j'ai fait comme j'ai pu avec ce que j'avais ... pour faire les 2 "plats" , j'ai plus un foret de 4,5mm que j'ai fait descendre dans le trou de 5 et j'ai fait forcer un peu la fraiseuse vers le trou de 2,5mm puis un foret de 4mm, on force un peu, puis un foret de 3,5 etc etc
les forets "fraisent" doucement le trou de 5 vers le trou de 2,5 et a force, je me suis retrouvé avec les 2 plats avec de petite vaguelettes , un petit coup de micro lime et je suis arrivé a faire des plats parfaits
-passage de la pièce a la verticale , perçage et taraudage m5 a 6mm du bord et vis pointeau pour venir immobiliser et surtout plaquer les inserts dans le bas de "l’œuf"
en fait, le plus important est de faire un porte outil pour que les R105 ...TH rentrent dedans car ce sont les plus "grands" (il font 7mm)et tout ce qui est R105...TI et autres rentreront forcément ensuite
voici donc le porte outil avec un insert B105...TH
et avec un R105...TI
vous pouvez voir qu'il y a du sur l'arrière de l'insert mais qu'il est bien plaqué en devant par la vis pointeau qui lui pousse au cul lol
merci d'avoir de votre patience et d'avoir lu mon pavé
xavier
