nouvelle BOB pour ma table plasma
  • Auteur de la discussion mizou51
mizou51
Salut les gars
Qui a déja utilisé cette nouvelle BoB (breakout board) ?
Mon ancienne à 8$ n'est pas du tout similaire à celle la.
Pour les fdc pas de soucis la colonne de gauche P10 a P15
Pour les 3 axes idem facile les Steps et les Dir ligne du bas P2 à P9
Par contre j'ai des questions :
1.
Quid de l'alim de la carte ? 5V du port USB ????ou bien j'ai vu 2 PIN colonne de droite pour 12-24V ? J'imagine qu'il faut au moins 12V pour sortir les 0-10V de la spindle car y'a pas de stepUP sur la carte non ?
Voici l'extrait du manuel :
USB Power supply and external power supply separate,for protecting your PC.
Wide range external power supply voltage ,12 - 24V,and has preventing reverse connection function。
2.
Pour le relay integré j'ai besoin de connaitre la pin assignée ? D'apres la doc simpliste que j'ai trouvé sur google ca doit etre PIN 1 ???
3.
Une chose que je ne comprends pas c'est quoi sur la notice :
Output #1:spindle relay switch setting。--P17
P17 c'est une sortie pour quoi ? Une broche haute vitesse necessite un +5V pour starter ???
Moi je vais juste utiliser le relais en remplacement du switch de la torche plasma....
Merci d'avance
Bruno26
elle n'est pas nouvelle cette carte. Ca fait presque 2 ans que j'en utilise une.
La prise USB ne sert effectivement qu'à alimenter la carte.
L'entree 12-24V sert bien qu'à la sortie 0-10V de la spindle. Mais cette sortie n'est absolument pas linéaire pour controler la vitesse d'une broche via un variateur (sortie PWM "moyennée").
La sortie P17 peut servir comme step ou dir pour un driver ou, selon si le petit cavalier à côté du relais est présent ou non, à l'activation du relais. Je m'en sert pour démarrer ma broche.
Je ne sais pas si j'ai répondu à tout, il faut peut-être que je révise...
mizou51
Disons que la mienne date de 2012....:)
Pour le contrôle du relais par lpt1 c'est bien PIN 1 ?
nathan33240
j ai la meme carte sur ma table plasma
Tu utilise linuxcnc par hasard ?
mizou51
Oui linuxcnc sur ma CN donc sur ma table je pars aussi su la meme chose
Tu a un screenshoot de la fenetre de config ?
Bruno26
C'est P17 pour la commande du relais, lorsque le cavalier est en place.
P1, c'est la sortie PWM, qui peut servir je crois à piloter certains variateurs de fréquence.
mizou51
ok excellent tu confirme c'est PIN17 pour le relais
Pour le THC non je n'ai pas. Tu en as installé un ? Pour info j'ai un poste à deux sous, un CUT50 sur ebay 200-250$
Mais le but de cette petite table c'est d'essayer et mon pote voudrais en faire une de 2mx1m avec un hypertherm 60 qu'il possede.
En tout cas merci pour le screen !
nathan33240
Oui c est le pin 17
Ubuntu ou debian ?
Quel version ?
Fais attention car au demarage de l ordinateur, le relais bascule pendant 3 a 4 secondes ,donc demare le plasma après.
L arrêt d urgence je suis pas sur de moi
Tu des photos de ta table ?
mizou51
Pour ma CN j'avais pris la distribution Linux cnc pour éviter d'installer quoi que se soit. J'imagine qu'à ça existe encore... Je vais regarder.
Pour le démarrage en effet ma CN fait pareil j'ai mis un inter sur le pilotage du relais de puissance comme ça pas de soucis et quand je change les outils idem je coupe.
J'ai donc alim 24v relais Bob inter manuel bobine relais puissance
Pour le châssis je dois le terminer et faire des photos. Mais c'est petit 38x40cm zone utile.
Pour la thc c'est obligatoire ou pas ?
nathan33240
Je n ai pas encore de thc
Je fais des reglages sur ma table plasma mais j ai deja fais quelques coupe
Je pense faire une thc a base d arduino je travail dessus avec un gars super sympa dans un fablab(il travail plus que moi) mais je maîtrise pas autant que lui.
pour les tole fine je pense que ca vas etre obligatoire a cause des déformations
mizou51
ok je vais suivre ca alors.
d'habitude je fais couper au laser et tu as enormement de deformation si tes structures sont complexes et si le laser doit travailler longtemps dans la zone...
mizou51
excellent c'est un bon début !!!
tu as un post de démarré sur ta table ? dans la section ?
christt4
Greg de Nîmes
Coyote94
SoloCnc
den's 12
den's 12
den's 12
01power
01power
01power
