Nouveaux butée mobile fraiseuse 20 BF S14BF
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion vap38
vap38
Voilà je détiens une fraiseuse S14BF/N, la même machine que la 20 BF de chez Optimum.
J’ai des difficultés à déboîter le cabestan de la descente de broche. J’ai un petit handicap je souffre des deux mains de la maladie de Dupuytren. Il m’est difficile parfois d’effectuer des efforts de tractions avec mes doigts ! :cry:
J’ai un manque de force physique pour débrayer le cabestan après avoir desserrer la vis de blocage centrale ; malgré la présence d’un ressort puissant qui pousse le mécanisme pour libérer le cône; je crise :mad: .
Je viens de réfléchir à un mécanisme qui permet de libérer le mécanisme en tournant le bouton moleté. :wink:
Voici mon projet en dessin visu Pdf en 3 D et image. :roll:
Merci de me donner vos remarques sur l'idée, il suffit de tourner le bouton pour déverrouiller à l'aide du circlip. :-D
J’ai besoin d’une petite contribution, je ne trouve pas de circlips externe en Ø 15 mm de l'axe épaisseur 1,3 mm. Je réalise une gorge Ø 14,1 largeur 1,4 mm pour acceuilir le circlip.
Merci de me contacter en MP si vous avez la gentillesse de me dépanner pour un ou deux circlips je vous dédommagerai ça serait sympa et je vous en serai redevable. ! J’ai bien essayé d’en acheter chez les fournisseurs mais ils en vendent en grande quantité.
A+ Francis
le cabestan en coupe le circlip est en bleu.
coupe latérale
le cabestanVoir la pièce jointe cabestan déverrouillage.PDFLa vue en 3 D en pdf
la réalisation de la butée et le débrayage du cabestan
Voici la suite de mon étude, je vous propose les plans du projet.
Cette réalisation est identique pour les fraiseuses BF20 ou S14BF/N.
:lol:
L'ensemble comporte deux fonctions, le débrayage du cabestan sans forcer il suffite de déserrer la vis centrale et hop le cabestan est libre !
:wink:
Deuxiéme fonction (la butée de perçage) j'y pensais depuis longtemps car je réalise souvent des séries de perçages de profondeur identique. :roll:
L'astuce il suffit de percer le premier trou à la profondeur souhaitée et ensuite bloquer l'index, ainsi nous pouvons à l'aide de la butée réaliser des perçages en série de même profondeur. :)
Bien pratique ces améliorations, je suis content de partager avec vous mon idée. :wink:
A qui le tour :?: c'est facile à réaliser.
Ci-joint le document PDF (le plan complet)
Promis quand j'ai un moment je fais des Photos.
N'hésitez pas à poser des questions :wink:
A+ Francis
cabestan débrayage et butée mobileVoir la pièce jointe cabestan fraiseuse S14BF.PDFLes plans de la butée et du systéme de débrayage !
Merci pour cette explication détaillée.
Cette modification ne s'appliquera pas qu'à la 20 BF ou S14BF, mais à bien d'autres encore.
Très utile pour les perçages répétitifs.
Bonne journée.
jajalv
pro-ms
RzO
RzO
fred16
fred16
tourelle66
HellTom
Comex007
Lagaffe98
Lagaffe98
la bricole 76
la bricole 76
touramoto
Mandelli
jeanmichel1946
jeanmichel1946
ch_porchet
