motorisation de portail
  • Auteur de la discussion emilent
emilent
je dois installer des vérins beninca BILL50 M
j'ais 2 condensateur je sais ou les brancher mais en dessous il y a un filetage
est ce que c'est pour les fixer au boitier ou pour autre chose ?
merci d'avance
Roland DENIS
Bonjour Oui ces filetages sont des fixations possible en principe du 8 X 125 .
Denim
Comme le dit Roland DENIS
Ce filetage est livré d'origine sur ces condensateurs pour les fixer sur le châssis et en même temps les raccorder à la masse
Jean
vince_007
Ça ne sert que de fixation pas de raccordement à la masse.
slouptoouut
ce goujon fileté (normalisé ) ne sert en effet qu'a fixer le condo ...
Il sert éventuellement aussi de mise à la masse pour les condo ayant un étui en aluminium , mais ici il est en plastique, la mise a la masse ne sert a rien (rien n'interdit de les relier à la terre avec un bout de vert jaune , ça ne peux pas faire de mal, et peut servir si un jour on les remplace par des condo tout métalliques, mais dans le cas présent, ça ne sert à rien )
Parfois , ce goujon fileté est monté sur une semelle amovible, monté par queues d'arondes , ou par clips, pour pouvoir le retirer , pour gagner de la place (je ne sais pas si c'est le cas ici ...)
emilent
bonjour merci autre chose svp je dois mettre un intérupteur/sectionneur omnipolaire au départ de ma ligne
combien d'ampères ?
merci d'avance
slouptoouut
oui, on doit pouvoir sectionner la ligne, indépendamment et sur tous les pôles, notamment pour pouvoir mettre l'ensemble hors tension pour intervenir dessus en toute sécurité
l'expérience montre que ce type d'équipement , fort sujet à pannes (c'est souvent trop fragile pour les conditions climatiques parfois rudes auquel ce matériel est soumis ... ) , ou tres exposé au vandalisme (effractions ou tentative d'effraction par des voleurs, sabotages, ou autres malveillances ...) nécessite assez souvent une intervention ...
pour le calibre : 10A suffit
vince_007
Tout dépend des marques, il y a de tout en qualité de motorisation de portail. J'ai un MHOUSE SL1S installé en 2007 qui n'est jamais tombé en panne, je n'ai jamais du y remettre les mains en 10 ans. Je l'ouvre au moins 4x par jour depuis 10 ans.
Bon, c'est du coulissant, c'est nettement plus fiable que les battants mais quand même.
Mon voisin a un FAAC et il en est content, par contre, il est lent, coûte presque le double sans être meilleur.
slouptoouut
Et les pannes dues au gel :?:
...Ou celles dues aux coup de pied de biche? coup de masse ? ou coup de 12 à pompe :mad:
(j'ai déja connu, le cas de portails électriques avec des impacts d'armes de chasse !)
vince_007
Ben l'électronique est insensible au gel, tout du moins jusqu'à -10°c, jamais eu de problème.
Pour la vandalisme, généralement, le moteur est à l'intérieur de la propriété, faut rentré chez toi pour l'abimer. Pour le moment je suis épargné.
slouptoouut
effectivement, le moteur est à l'intérieur ...Ce qui le protège de la plupart des agressions a la masse ou au pied de biche (a moins d'escalader les clôtures et de sauter dans la propriétée ) ... mais ne le protège pas d'un coup de fusil ! (en tirant par dessus la clôture, ou sur les cotés a travers les barreaux, ou en tirant carrément dans le portail si il est en PVC ...)
...Et certains vont dire "et pourquoi pas "a la doucette" tant qu't'y est (un des "surnoms gentils" donné à la mitrailleuse browning M2 , en .50 BMG , ou 12,7 mm ... )
emilent
et oui faac c'est le sommet en qualité et fiabilité (je ne suis pas expert mais j'ai mon expérience apres avoir navigué sur les chantiers
et travaux chez les particuliers ou j'ai cotoyé tous les corps de métier) oui trop cher
merci bonne journée
emilent
j'ais donc installer ma motorisation bill50M
j'ais bien fais attention a mes branchements et j'ais voulu lancer la programmation ce matin j'ais dévérouiller les vérins et les ais mis a 45% puis revérouillés
jais mis le courant et appuyé sur la touche -mais ça ne marche pas seuls 2 traits verticaux s'affichent
et les battants ne bougent pas
merci pour des éventuels conseil
emilent
bon j'ai déconnecté les cellules et remis le pont en place maintenant ça marche je connecterais les cellules plus tard
toute fois j'aurais voulu que le battant de gauche en regardant de l'intérieur s'ouvre a 110 mais il s'arrète a 90
il sont programmés en usine pour s'ouvrir comme cela mais est que c'est possible?
zeppelin54
zeppelin54
gégé62
gégé62
fred 69
Général Tour Mona 350
Vega Jérôme
springer
springer
springer
