moteur sans couple
  • Auteur de la discussion small
small
Bonjour à tous, j'ai réalisé une petite fraiseuse pour le modelisme mais j'ai eu un problème avec un moteur PAP je l'ai démonté et depuis ce moteur n'a plus de couple (je pense qu'il s'est démagnetisé). :mad:
peut on faire quelque chose pour le récupérer?
sinon j'ai un autre moteur qui dépasse les 3A maxi de ma carte Hobby, si je limite ma sortie à 3A puis-je l'utiliser?(le moteur doit être un 5A)
Merci pour vos réponses.
SMALL
nordiste
salut,
il ne faut jamais démonter un moteur PAP. il est demagnetisé.
pour le moteur, si ta carte peut limiter la sortie, ca devrais aller.
le probleme est que le moteur n'aura pas un bon couple et une vitesse maxi reduite.
a voir avec ton application.
small
merci pour ta réponse je vais donc essayer.
SMALL :wink:
phil916
tu peux le remagnétiser mais c'est pas simple, recherche ce sujet sur google il y a un tuto sur "futurascience" de mémoire :wink:
chkik
Salut j'ai eu aussi des problemes de couple sur des PAP j'ai ameliorer en augmentent la tension d'alimentation des cartes (48V).(tension max 80V mais pas trouver)
Bon courage
zeppelin54
zeppelin54
geo1_20
AdrienF
