Montage de pneus
  • Auteur de la discussion KY260
simon74
4 pneus a changer tous les 3 ans? J'en ai 8 a faire, tous les 6 mois (deux voitures, pneus ete / hiver), et oui, je les change manuellement.
Pour les decoller, j'utilise le poids de la voiture. Enleve la valve, pose la jante par terre avec le bout d'un bastaing sur le pneu, roule dessus, ca decolle un coté. Tourne la jante, meme operation, c'est fait. Apres, c'est le grand classique, quoi - demonte pneus et un coup de maillet, graisse a pneu (ou meme du produit vaisselle) et demonte-pneus pour remonter, un coup de compresseur, et le tour est joué.
Une fois decollé, je suis presque aussi vite a demonter et remonter que mon colleague qui a une machine a pneus. Le decollage prends un peu de temps, avec des marche avant / arriere et tournage de jante. Jantes en tole, bien sur. Faut que je me bricole une machine a decoller.
usineurdu63
fabriquer vous un fagus outils a inertie au boulot on utilise sa le top du top sa traine pas
moissan
Bonjour Moissan,
Comment procèdes-tu ?
tout simplement j'enfile le burin entre le pneu et la jante , en tenant le burin d'une main et en tapant avec une grosse masse de l'autre main ... au debut on a l'impression que ça ne sert a rien ... je recommence tout les 5cm , jusqu'a faire le tour de la roue ... parfois ça se decolle avant de faire un tour entier , parfois il faut faire plusieurs tours
inutile de taper longtemps a un seul endroit : le pneu s'enfonce juste de ce qu'il veut , c'est presque invisible ... c'est en enfoncant aussi a d'autres endroit que ça fini par avancer
il existe des decoleurs a inertie qui sont un peut plus sur , car on ne risque pas de se taper dessus , mais le principe est le même il faut taper un peu tout les 5 cm et faire le tour de la roue autant de fois qu'il faut
alvin
C'est que... depuis que les pneus n'ont plus de chambres à air... ben on les monte plus au démonte pneus.. donc on en a plus! Mais un conservateur (de musée ?) en a peut être gardé!
Salutations
c'est un gag ? ou j'ai loupé un truc ?
fafnir70
On parle ici de démonte-pneus, en long, en large et en travers.
Les démonte-pneus, c'est un éternel recommencement, comme la mode.
Bernard
moissan
le demonte pneu , c'est les 2 barre de fer pour demonter le pneu ( ou le remonter ) quand il est deja decollé
le decollage c'est une autre histoire ... j'ai tout utilisé ... serre joint ... etabli de menuisier dont la presse (etaux ) peut se monter aussi sur la table ... pneu sur la table de la fraiseuse avec cale entre la tête et le pneu et utiliser la vis qui fait monter la table ... cric entre une lourde remorque et la roue posé sur le sol ... bequile d'un grue hydralique d'un camion
maitenant je ne cherche plus rien : un burin coupe brique , meulé pour etre bien arrondi et ne pas couper , et des coup de masse
usineurdu63
Et voilà mon décolle pneux a inertie ils le vendent neuf a 150 euro j'ai pris modèle sur celui du boulot je vous assure que sa gigoune pas
Cldt
usineurdu63
manque plus que la peinture bleu
moissan
ce genre de decolle pneu a choc est vraiment un bon truc ... bien meilleur que mon burin coupe brique arrondi la masse et le risque de se taper sur la main
la masse coulissante de ce décolle pneu peut être plus lourde qu'une masse au bout d'un manche ! elle est bien guidé sur la tige donc ne peut pas taper a coté et faire des accident
en voyant ta photo j'ai l'impression que tu a fait le meilleur decolle pneu a choc ! meilleur que ceux que j'ai vu parce que plus lourd !
uelbud
Guest
ça date de loin j'ai commencé avec cela dans les année 70 par contre ça blesse les jante et si ça dérape le pneu hs ou lui aussi blessé
au départ le système et pour les agraire et chariot pas vl
il vaut mieux le système Michelin mainte fois copié et pas trop compliqué pour qui dispose d'un mini d'outillage attention les bijou de famille j'ai une pair de collègue qui en ont de mauvais souvenir
DW10TD
Question surement très bête mais ça fonctionne comment ce décoller à inertie?
Pour ma part je fais les pneus de mes motos a la main (montage + équilibrage statique), pour le décollage j'utilise un gros étau ça marche super bien. Je ne peux pas dépasser les 200mm de large par contre.
Et puis c'est physique, il faut lever la roue au dessus de l'étau, en maintenant la jante juste au dessus des mords d'un bras, et serrer l'étau de l'autre bras...
Pour les pneus de voiture je tente même pas: 205/45R17 sur ma voiture...
usineurdu63
il y'a un mec qui a le même outils que moi il tape sur les jante alu même pas peur :ban::axe:
le grand 63
bonsoir snac c'est du fait maison sauf la tête achetée au pays du soleil levant
tyio
ericfk9
Marc le Gaulois
jean-jacques
Romain 63
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
Q
quentin.schreiber@hotmail
Q
Bpayet
