Mon projet CNC plasma
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion multipassion
multipassion
Je n avais pas communiqué sur cette fabrication , absorbé par mon tour !
La réalisation touche à sa fin, les essais réels sont pour bientôt , j espère ne pas avoir de soucis de parasites , j aies soigné les blindages .... mais je ne doute pas que j aurai beaucoup de conseils et idées a prendre pour diaboliser la bestiole
La voilà
Premiers essais , premiers problèmes !
Alors les mouvements sont fluides, pas de parasites à part la souris qui se bloque des fois, mais la coupe continue ,tout serait superbe, si je n avais pas des problèmes d amorçage
Voilà les essais continuent !
Je n aies pas eu le temps de faire trop d essais je verrai ce week end .La je butte sur un pb de jointure avec Linuxcnc en essayant de faire fonctionner une thc.
Sur les torches à plasma, comment la choisir pour faire une CNC ?
Y'a t'il une notion de gradation de puissance ou c'est en tout ou rien ?
Il y a beaucoup de discussion la dessus, le plus important à mon avis c est de ne pas avoir un allumage hf.
salut a tous
alors après pleins d essais, beaucoup de modif !
464528
464529
une glissiere sur le Z pour palper la plaque
464530
remplacement de la bob chinoise par une CSMIO rien a voir du bonheur, reste du câblage à faire .
et passage a mach3, trop galère de faire fonctionner la thc sous linuxcnc, solution de facilité mais très appréciable !
me tarde de finir tout ça !
arnaud
Salut a tous
ca avance ! mas j aies un soucis , quelqu un aurai t il eu ca avec mach3 ?
464767
ça semble être une erreur de cmsio mais ...
je joints le gcode, et la seule macro modifiee modifies en .txt pour que ca passe !
merci de l aide
Bon ça fonctionne
467731
Mais j aies un problème, des fois je perd la motricité du X et la cata bien sûr . Je ne sais qui mettre en cause ! Mais j aurai un penchant pour les drivers chinois ! Après que le X ait arrêté de fonctionner , même en jog plus de X, je redémarre et tout refonctionne !
467732
Si quelqu’un a une idée ...
Merci Arnaud
Bon alors , énervé par les pertes de pas, j aies installé des moteur a boucles fermée, que du bonheur !
Maintenant ça fonctionne vraiment bien
471517
471518
471519
J aies essayé un peu tout pour faire le gcode et vraiment dxf2gcode après modif du post pro est vraiment très performant !
lodom
cobbra85
