moletage acier 120 kilos
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion major
major
bonjour je fait des moletage sur du 30cnd8 environ 120 kilo non traite je marche a 4metre minute ,mais meme a cette vitesse les moletes s usent en 200 mm; les marques quick et integi en carbure ;connaisse vous d autres fabricant ou astuce merci
premiere nouvelle pour les molettes carbure.le meilleur pour le moletage est integui ou quick car l usinage est fait par enlevement de copeaux et non par ecrasement.l arrosage est preconisé et surveiller la profondeur de passe
en fait pour ce type de matiere j utile du 15 degre mais faut il que j incline la tourelle en profondeur je prend 3 fois 5 dixieme mais c est pas genial au niveau de la durre de vie de l outil mon probleme viens peut etre de l avance je traille a .15 d avance
re
pourquoi incliner l appareil ? le moletage est droit ou croisé ? le moletage par fraisage il faut 2 appareils 1 pour le droit et l autre pour le croisé.
c est du moletage croisee mais il faut tenir comte de la resistance du materiaux ; a la rigeur je prefere prendre du cd4 ; la diference de c es deux matiere est que le 30cnd8 ne rouille pas : hormis quick et integi auncune autre marque ??
re
si mes souvenirs sont bon il faut des fraises a 90 degres pour faire du croisé.les fraises sont avec revetement tin.a ma connaissance il n y a pas d autre fabriquant d appareil a moleter par enlevement de copeaux
les fraise a 90 ne sont t elles pas juste a refoulement . pour les fabricant c bien ce que je pensais merci .
merci pour l info mes dite moi ca s ouvre avec quel logiciel ce lien merci d avance
il suffit de mette l adresse dans la case au lieu de mettre le site usinage
Jusinages
ducat31
tamilhaz
tamilhaz
lolo
Richard D
