MMT : resultat de localisation abérrant
  • Auteur de la discussion Cursrah
Cursrah
je dois vérifier la localisation de plusieurs alésages sur une pièce usinée et galbée ( aucune surface plane) à l'aide d'une MMT. le logiciel est PC DMIS.
Je ne peux pas diffuser le plan mais en gros , la forme globale ( vu de dessus )est en forme de " V", une section dans ce" V" est en forme de" L" aucune surface plane, tout est en 3D
Sur une partie de la pièces ( environ 10 alésages)
le défaut de localisation est de 0.4mm avec comme référence 2 autres alésages. ( référence J et référence F) situé a chaque extrémité.
Pour essayer de simplifier cette partie de la pièce est une tôle courbée et perçée
lorsque l’alésage est palpé les coordonnées obtenues sont proches du nominal à quelques centièmes de millimètres près.
si je demande la localisation par rapport à J le defaut est de 0.04mm
Si je demande la localisation par rapport à F le defaut est de 0.03mm
Mais si je demande la localisation par rapport à F-J ( chacun dans leur case) comme demandé sur le plan j'ai un résultat aberrant avec des défauts de localisation de plusieurs millimètres.
Je ne comprends pas pourquoi j'ai ce résultat?
JeanYves
Bsr ,
Je peux me tromper ?
mais F-J est donc un axe , une droite ,
et c'est donc la distance entre cette droite et les axes des alesages ! ?
Cursrah
Je ne pense pas qu'il s'agit d'une droite car les références ne sont pas dans la même cases mais dans deux cases, donc référence primaire et référence secondaire.
Voilà le principe de la zone de la pièces où j'ai un problème sauf qu'il faut imaginer:
qu'il n'y a pas la partie à droite ( ref C)
que la pièces est plus longue avec 10 alésages
que la surface est un galbe , et que les alésages sont normaux aux galbes, aucun axes ne sont donc parallèles.
les références sont les deux alésages à chaque extrémité.
Mmt 32
Bonjour tu peux m'envoyer le plan en privé
J'espère essayer de t'aider
troupie68
que la surface épaisseur négligeable est un galbe , et que les alésages sont normaux aux galbes, aucun axes ne sont donc parallèles.
____________________________________________
Comment créer un référentiel avec deux "cercles" ????
Un alignement itératif grâce aux points isostatique définis sur le plan----OK ---avez vous ou Pouvez vous intégrer F et J dans votre ref optimisé?
Fet J ( chacun dans leur case) voir avec le concepteur plutôt F-J pour définir une orientation
Sans voir le plan j'imagine la montabilité de la pièce - appui sur le galbe orientation (droite)par les diamètres F et J d'ou F-J
lolo64230
p7m13
DimiDimDimi
Bricoleur_69
Bricoleur_69
misty soul
Florent07
Florent07
YvesP
cacajou
ben64
