Identification Mises rapportées
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ndesprez
ndesprez
Un ami vient de m'offrir un lot d'outils de tour essentiellement à mise rapportée. Comment reconnaitre si ces dernières sont en acier rapide ou en carbure ?
Merci.
En leur mettant un coup de meule : si très peu d'étincelles, c'est du carbure ; si beaucoup d'étincelles, c'est du HSS. À l'œil aussi : le carbure est en général plus gris que l'acier rapide.
Si c'est de l'acier, c'est soudé (joint gris.)
Si c'est du carbure, c'est brasé (joint jaune)
Solution bourrin : tu mets le tour a fond et tu usines. Si l'outil est detruit : c'étAIT de l'acier... Je sors...
si c'est des plaquettes brasées c'est probablement du carbure, avec la couleur grise et l'absence d'étincelle (cf au dessus) sur un endroit inutilisable tu pourras confirmer.
La mise Hss est souvent un tronçon soudé plus qu'une plaquette , pour ceux que j'ai en tout cas.
Je crois que c'est toujours le cas. C'est comme ça qu'on apprenait à les fabriquer au lycee.
Et ça s'explique bien : un outil en acier doit pouvoir être réaffuté très souvent. Donc des dizaines de fois. Et quand on attend trop, il faut enlever beaucoup de matiere pour retrouver une arête fine qui est indispensable avec de l'acier rapide.
A l'école ,on brasait les mises acier rapide au ruban de brasure argent.
Une fois fait et refroidi,test de choc ,au bout d'une grande pince,par terre sur le béton. Ça tenait:affûtage,ça tenait pas:à refaire :-D
ilfaitvraimentbeau
lepierre
42000Stéphane
42000Stéphane
42000Stéphane
gégé62
vibram
Djabal
Marc le Gaulois
Vieulapin
Calimero57
kiki86
kiki86
mad max 43
mad max 43
truh
JFMécaService
rausko
Watch.Mike.Ing
Steeve Osteen
