Microscope de mesure optique USB - moniteur ou plus
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion rt3ps39
rt3ps39
Salut les Usinageurs
Je veut lancer une nouvell discution sur le theme mesure optique.
Cela affin de se former un peut les idees et pour au par appert,
en construire un systeme de mesure optique utilisable en mème temps payable et pratique...
Pour quelques Euro c'es deja parti pour regarder et agrandir un objet sur l'ecran
Avec une reglage d’ haueur imprime en 3d et un rasbury pi
A low cost digital microscope powered by a Raspberry Pi Zero W
Construire un petit support pour la camera acec une reglage pour le focus.
Puis mettre un microscope construit avec une anciene camera digital et faire le focus avec szs piéces de un ancien lecteur DVD
Cette montage deja plus industrielle:
Lapsun 3D C MOUNT LENS + Sony Sensor IMX290 60FPS 1080P Industry Camere Microscope Set
Déja plain d'arbres dan le bois mais les examples precedentes sont des examples,
plutot pour regarder et agrandir un objet sur l'ecran.
Cela serait deja une solution tres pratique pour mes yeux qui date deja depuis un moment...
Mais en metrologie on veut mettre une dimention, une cote, juger la fabrication la tollerance ou autre.
regardons un peut un projecter a profile optique (dissons machine a laver)
La l' objet a controler est dépacer transversalle par rapport a la lentille, le focus optique,
dans une direction connue avec une dimention connue.
Cela est normalement realiser avec un chariot croisé (X et Y)de precision et
equiper avec un systeme de mesure afficher ou sauvegarder auci suivant la resolution voulue.
Un projecteur de profil utilise une optique un peu spécial dite "telecentric". Cela veut dire que la position en x/y de l'image d'un objet de dépend pas de la position en z de l'objet (ou autrement dit, il n'y a pas de parallaxe). Et c'est nécessaire pour faire des mesures de distances précises sur l'image.
Avec un microscope normal, pour mesurer sur l'image la distance entre 2 points de l'objet, il faut que l'objet soit bien plan, ou plutôt que les 2 points entre lesquels on veut mesurer la distance soient au même z, et aussi au z qui a servi à l’étalonnage. Avec un objectif télécentrique, on n'a pas cette contrainte.
Après, le plus simple avec un microscope optique ou numérique, c'est d'utiliser un réticule et une table micrométique (les microscopes numériques ont tous un réticule qu'on peut activer ou non). C'est le plus fiable et le plus précis.
Merci Jmr06 de votre remarque.
Quand je comprend bien, pour faire des bonne mesures, il faut diposer de lentilles construite"telecentrique",
affin que les dimentions sont pris bien suivant des rayons paralelle et non suivant der rayons de lumièrre divergente ou concergante.
Cela est bien expliquer ici: https://www.opto-e.fr/resources/telecentric-lenses-tutorial
Ces dernières années, l’utilisation des technologies de mesure dimensionnelle s’est popularisée : des améliorations portées aux caméras, au logiciel et aux composants d’éclairage ont rendu possible des précisions qui surpassent parfois les méthodes de contact et basées sur le laser.
Les bons intégrateurs de vision sur machine se rendent compte que des optiques de qualité améliorent les performances du système et que des objectifs télécentriques sont nécessaires pour toute application d’imagerie de mesure dimensionnelle : les développeurs de logiciels qui nécessitent une mesure précise des pièces mécaniques ont besoin d’images très contrastées avec le moins possible de déformation géométrique ; des effets de perspective, qui changent l’agrandissement lorsque l’objet n’est pas précisément positionné ou est hautement 3-dimensionnel doivent également être minimisés ou éliminés.
En plus des problèmes de traitement d’image, les concepteurs de systèmes de vision doivent considérer le fait que des optiques usuelle entocentriques introduisent plusieurs facteurs qui limitent la précision et la répétabilité des mesures :
  • l’agrandissement change en raison du mouvement de l’objet
  • déformation d’image
  • erreurs de perspective
  • mauvaise résolution de l’image
  • incertitude de la position du bord de l’image en raison de la géométrie de l’éclairage
Les objectifs télécentriques réduisent et parfois éliminent la plupart de ces problèmes, et c’est ce qui explique leur rôle vital pour les personnes qui développent des applications de jaugeage de grande précision.
Optical profile Projector Working principle (Construction)
List of components
Light source
Condenser Lens (C)
Projection Lens (P)
Screen
Let’s see how these components are working together to make a measurement.
A beam of light from the light source is passed thru the condenser lens(C) and Projection lens(P) and fall on the Screen. the workpiece will be placed in between the light source and condenser lens. A shadow image of the workpiece will be created. while we placed the workpiece.
The magnified image will be shown on the screen. This magnification is up to 5 to 100.
Working with Optical profile Projector
See the following Schematic diagram of Profile Projector
There is a lamp source, it can be a tungsten lamp or a filament lamp or a mercury lamp. Coming to workpiece holding table it will be stationary or it can be movable with an angular adjustment. There are two lenses, one is condenser lens (Collecting and directing the light) Projecting Lens. A mirror is placed to reflect the image on to the screen. This is how a commercial profile projector is constructed.
Let’s see how it will work to compare the workpiece with a working standard.
When an object is placed in between condenser lens and the light source, a shadow of the profile is projected at some enlarged scale on the screen. this enlarged profile will be used to compare with the working standard.
Here, Lenses plays a significant role in the magnification of the profile(Image).
Optical Profile Projector Applications
Optical profile projectors have a wide range of applications.
Used in the automotive industry to inspecting surface deformities.
In glass Producing industries to inspecting minute flaws in glassware.
Used to inspect the components with irregular shapes and sizes.
Bonjour.
Sur le premier schéma, la flèche "workpiece" ne me semble pas être au bon endroit. La pièce à obserser devrait être entre le condenseur et l'objectif de projection. Mais :
? ? Alors là, je ne comprend plus rien !
C'est moi qui me fourvoie ou c'est ce document en anglais qui est faux ?
misty soul
serge 91
serge 91
Florent07
Florent07
Bat74
Lagaffe98
Lagaffe98
Prétender
Prétender
moissan
CALETTI
JMB Designer
Gcrimi2005
Gcrimi2005
cudrouc
cudrouc
