Résolu Métrologie - Equipement de base - Débutant
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion aukaba
Guest
Bonjour a tous,
Débutant dans l'usinage, je m’équipe au fur et a mesure, dans l'dée un jour peut etre de fabriquer un moteur Stirling, ou Vapeur (miniature). Savez vous quel équipement de contrôle de base je devrai acquérir? Sachant que pour le moment en dehors d'un pied a coulisse je n'ai pas grand chose.
Merci par avance pour votre aide!
un micromètre extérieur de 0 à 25 et un de 25 à 50
un petit marbre
des équerres
une latte en acier
un compas intérieur
je pense qu"avec ça tu peu déjà pas mal travailler
La priorite serait de s'équiper de palmers.
Tu peux trouver sur des foires des coffrets de 6 palmers de (0 à 150 ) neufs à tarifs corrects. Pour les alesages , tu peux fabriquer des tampons ( mini-maxi). Il existe des bonnes occasions. Bonne chance dans tes projets.
@slk Merci beaucoup, je vais aller leboncoiniser avec ta liste de courses :)
@mc2 Merci également, mais qu’appelles tu des tampons (je n'ai pas menti, je débute vraiment :)). Merci aussi pour le petit mot d'encouragement :)
equerre, regle, compas a pointes, trusquin et encre de tracage.
un jeu de micrometre, des piges telescopique suffisent pour faire des mesures d'alésage pour pas trop cher.
et bien sur l'indispensable comparateur, et un indicateur a levier.
Description d'un tampon : exemple, tu fais un alésage diamètre 20 (0/+0.1), tu prends un bout de rond diamètre 25 environ et tu usines un côté diamètre 20 et l'autre côté diamètre 20,1. Ton diamètre 20 doit rentrer dans l"alésage et le diamètre 20,1 ne doit pas rentrer sinon ta pièce est hors tolérance. J'espère que c'est assez clair.
Simple et vraiment pas couillon....
Pense à trouver aussi une petite embase magnétique pour fixer le comparateur, c'est vachement pratique....
Si tu es intéressé j'ai une grande majorité de tes besoins en métrologie
Crdt
Bonsoir abakua
Un petit rapporteur d'angles me semble indiqué aussi
bonne fin d'année et bon copeaux ne pas te décourager ! au debut tout le monde a loupé des pieces et en loupe encore
Henri
ça aussi c'est pas mal !
équerre à combinaison
combination square
26€ à + 250€...
avec ça tu peux chercher des centres et tu as en même temps un rapporteur
plus équerre 45 et 90° et trusquin.
Ce type de PAC est bien pratique :
mais celui ci est plus précis !
=> en particulier en alésage, mais 10 mm mini !!!!:
Les fonctions du PAC de base à becs fins :
@celtic14 Bonjour, et merci, pour le conseil (j'ajoute a ma liste de course), et le message d'encouragement, c'est vrai que tout est quand même assez compliqué quand on est pas du métier, mais je m'accroche, et j'ai de bons conseils ;) grâce a vous tous. Merci!
@yvon29 Que ferai-je sans tes conseils :), merci beaucoup, je vais me mettre en quête!
Je pense qu'avec un BON pied à coulisse et deux micromètre/palmer de 0 à 25 mm et 25 à 50 mm tu peu débuter sans problème.
Le reste tu l’achète au fur et a mesure de tes besoins.
Bonjour slk,
Oui je pense que je vais faire cela, je me mets en recherche des micromètres :)
Bon reveillon!
Bricoleur_69
Bricoleur_69
misty soul
misty soul
misty soul
Alexandre
hazet
Coolantom
Coolantom
olivier70190
JP2000
