Bonjour Bernard,
Voici une proposition:
J'imagine que pour couper ton cercle, tu as utilisé un segment.
Ce cercle (coupé) et ce segment forment un contour fermé dont tu pourras obtenir
la surface.
Pour cela, utilise la commande "pedit" (editer une polyligne), cela se trouve probablement dans le menu "modifier"
ou tape simplement "_pedit" (au clavier, sans guillemets, et le tiret bas s'obtient par la touche "8"
de ton clavier mais pas du côté du pavé numérique).
Autocad te demandera de choisir un objet. Sélectionne l'arc
OU le segment et valide. Appuie ensuite sur
la touche "J" et la touche "ENTREE" pour joindre ton deuxième objet à celui précédemment sélectionné et
appuis 2 fois sur la touche "ENTREE".
Nous obtenons ainsi un contour fermé dont autocad pourra te donner la surface.
pour cela affiche la boite de dialogue des propriétés en tapant simplement "propriétés" au clavier puis appuie
sur la touche entrée. La boite va s'ouvrir. clique sur le contour fermé que nous avons créé et cherche dans la boite
des propriété le champ "Aire". la valeur indiquée sera la surface de ta figure. Attention toutefois à l'unité utilisée.
Bien entendu, si tu as utilisé 1 unité de dessin pour 1 mm la surface sera exprimée en mm².
Pardon, pour la complexité de l'explication, mais tu verras, c'est plus simple à faire qu"à lire.
Bon courage
Stef
