ilorium
Je projette de me fabriquer une "grue" (bien grand mot, disons un mat de levage).
Mais bien sur, vous devez vous en douter, si je demande conseils, c'est que je n'y connais rien. Enfin, si peu.
Mon projet, tel que je me l'imagine :
Fixé, par une articulation simple, sur un châssis de remorque (type châssis de caravane, pour les vérins en angles pour stabiliser)
Un tube de section ?? longueur 3 m, déployable à 7 m, par principe de tubes télescopiques (3 tubes les uns dans les autres, de 3 m, sortant manuellement de 2 m chacun et blocage par brochage).
En bout un réa fixé, servant de renvoi au câble (de treuil manuel ou électrique) de levage, et servant, par appui du crochet en bout de câble, de relevage du mat.
Une fois relevé à un angle de 20 à 30°, fixation et sécurisation du mât par haubans en câble (ou sangle).
La charge maxi à lever = 200 kg (voir plus (300/350), selon faisabilité)
L'emploi = lever la charge, pour placer un contenant dessous (caisse, ou remorque) et poser la charge dedans.
Sur le coin de la nappe en papier, c'est super top, mais en fait je ne sais pas si c'est réalisable, et si oui, je n'ai pas d'idées concernant le résistance des matériaux nécessaires et des coefficients de sécurité à appliquer.
Tout en restant au plus juste, question d'encombrement et de poids de l'objet.
Aucun intérêt s'il me faut une grue pour lever la grue
Merci pour vos conseils, ou plus.
