mandrin de mortaiseuse à bédane delta fox
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Casério
Casério
Un de mes amis m'a demandé de l'aide pour un souci avec une mortaiseuse à bédane carré F14656 Delta Fox. Le support client de HM diffusion où il l'a acheté n'a pas pu l'aider.
Son pb paraissait tout simple : le mandrin qui est monté directement sur l'axe du moteur s'est désolidarisé et bouge. Comme il n'est plus entrainé, sa mortaiseuse était inutilisable.
Le problème est que le mandrin bouge de 2mm mais est impossible à déposer pour nettoyer l'axe.
Après dépose du moteur, j'ai bloqué le mandrin d'un coupe de maillet mais je comprend pas comment le mandrin est monté.
Visiblement, c'est pas un montage sur un cône classique. Ce qu'on voit au fond du mandrin n'est pas l'axe du moteur mais une pièce rapportée relativement libre.
Est ce que quelqu'un sait comment ce type de mandrin se dépose ?
Merci de votre aide.
Salutations.
Casério.
Je ne connais pas ce type de machine, made in c., j'en ai une de ma fabrication le mandrin est vissé, filetage 1/2. Comme le mandrin est mort un coup de tronçonneuse en travers l'échauffement va décoller le cône pour un montage conique ou le filetage pour un montage fileté. Et pour en finir avec un coup de tronc. tangent à l'arbre. Bon courage
Merci pour vos réponses mais c'est vraiment pas vissé.
En fait, je me demande si il n'y a pas un verrouillage du mandrin sur l'axe qui évite que le mandrin tombe s'il se désolidarise du cône.
Vraiment personne qui ai déjà vu de type d'emmanchement ?
Slt.
Casério.
Le vérouillage est sans doute du frein filet qui permet d'ajuster un mandrin à un cône de précision très large ou un filetage avec jeu.
Daniel123
le grand 63
le grand 63
Castor24
coquillette
coquillette
boucqueneau
boucqueneau
Boris78
Fran
speedfender
serrepattes
