Ma CNC découpage Laser/Plasma 2m x 1m
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion IhsenBG
IhsenBG
Bonjour a tous ^^
Dans le cadre de mon projet de fin d’études je dois faire l’étude, conception et réalisation d'une machine CNC découpage Laser/Plasma 2m x 1m de tôle de 10mm.
Je viens de commencer l'étude de ma CNC et je trouve que ce forum est trop utile avec ces membres sympas, alors j'ai quelque questions:
1) Pourquoi utiliser deux moteurs p-a-p des deux cotes pour l'axe Y, c'est pour avoir la puissance souhaitée ou bien pour repartir les charges des deux cotés et éviter un blocage du chariot ?
2) En utilisant des rails THK et un guidage de type vis trapézoïdale sur l'axe Y, est ce que je peut utiliser un seul moteur p-a-p ?
3) C'est quoi la puissance du Laser/Plasma pour découper une tôle de 10mm ?
4) Par quelles logiciels et circuit électrique on passe d'une conception (Catia/Solidworks) a une pièce découpée ? (Pc, ......, moteur p-a-p, torche, etc...)
5) Comment définir pratiquement et théoriquement la puissance de mes moteurs p-a-p ?
6) Combien d'origine on a dans la machine ? (origine machine, etc...)
merci d'avance
Ihsen
Il est inutile de poser les mêmes questions à plusieurs endroits du forum
Stan
En bas de chacune de vos interventions il y a une ligne où on peut lire entre autres le mot "supprimer"
Stan
esloch
pascalp
Otatiaro
Metin
