Dépannage LUREM C2600 - Casse courroies
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Bris
Bris
J'ai une machine à bois LUREM C 2600. Lorsque je met ma courroie plate 360mmX15mm pour l'entrainement roue dentée, celle-ci ne tourne pas et casse mes courroies à chaque fois. Ref courroie originale 257506900. L'axe raboteuse tourne mais l'axe pour l'entrainement roue dentée ne tourne pas. Et quand j'ai tendu la courroie avec la manette qui active la grosse roue la courroie a cassé net. J'en ai cassé deux. Quelqu'un peut il me dire d'où vient le problème ? Merci d'avance
Bonjour @Bris
:bienven:
Pour ton problème il ferait peut être intéressant d’avoir des photo de ta machine et plus spécialement de l’endroit où est ta courroie
Peut être aussi mettre un lien qui décrit ta machine
Edit
J’ai trouvé une doc
Par contre je n’ai pas vu de courroie mais une chaîne
Je ne suis pas sûr de moi , est ce que ç’est bien ta machine?
Re edit
J’ai perçu une courroie numéro 63 et la suite
Mais je ne sais toujours pas si le lien que j’ai mis correspond à ta machine
Il y a aussi en bas de cette page
« Sujet similaires » quelque discussions qui parlent des « lurem »
la notice c'est celle que j'ai et qui correspond bien à ma machine. Je suis en train de démonter la table à droite de la raboteuse pour avoir accès à l'ensemble arbre/chaîne et du mécanisme qui permet l'entraînement. Il me semble voir un pignon en plastique (roue dentée)qui me semble abîmé.
Bonjour Bris,
J'ai aussi une lurem 2600 avec un problème d'entraînement.
Au vu des symptômes que tu décris, je pencherais pour un blocage de la partie entraîneur.
Roulement ou palier grippé.
Sur la mienne j'ai changé le galet de friction ( seule pièce encore disponible), et j'ai refait tous les pignons plastique en métal.
Tristan R
Tristan R
EMI74
rollingblock
rollingblock
rollingblock
didbaba
den's 12
den's 12
cricri91
fred91
re-re
jcma
jcma
cyrille56
loic z
yves 26
yves 26
eider31
