limitation enlèvement matière sur une hélice
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion zingilingiling
zingilingiling
je voudrais réaliser un filetage de 347 mm de long (M30X350) j'utilise le procédé tu triangle (forme du filet) et de la spirale , ensuite je lui j'utilise la fonction enlèvement matière balayé, ça fonctionne mais pas plus de 100mm .
Ou est le problème et la solution pour faire plus long .
PS :j'utilise SW2012 .
Re: limitation a 100mm enlevement matiere sur une hélice
salut, dans la définition de l'hélice a tu pris " hauteur et pas " ??? après il suffi de mettre dans " hauteur " la longueur de ton hélice et dans " pas " le pas du filetage et ça devrait fonctionner :mrgreen: !!!
Oui c'est ce que j'ai fais , mais ça ne fonctionne pas .
pour info voici l'erreur que j'ai sous forme de bulle "l'opération de balayage n'a pas été terminé ".
tu pourrais mettre une image de ton écran avec la courbe, ton profil et le message d'erreur ?
voila le fichier
voila le ficher solidworks:
http://dl.free.fr/e30esv5BO
merci a vous
J'ai un peu approfondi le truc on peut aller jusqu’à 180mm , a 190mm j'ai cette fameuse erreur .
Bonjour.
Normalement on ne représente pas les filets sur un modèle. c'est bien trop lourd et consommateur de mémoire / puissance de calcul.
En plus ta mise en plan sera fausse puisque tu ne verras pas les traits fin ou le 3/4 de cercle représentant le filet.
en général on utilise insertion/annotations/ représentation de filetage. tu sélectionnes une arrête circulaire, tu définis le diamètre de l'annotation = D-le pas, la profondeur ou à travers tout et tu as toutes les infos nécessaire à la réalisation de 99% des filets.
A ma connaissance et dans toutes les pièces que j'ai pu faire, je n'ai tracé un filet avec ta méthode que pour:
-une pièce en thermoplastique ou le filet était réalisé issu de moulage
-pour faire de jolies image dans une notice avec des vis à bois.
merci lafeire pour cette info , comme beaucoup je suis actuellement en mode apprenti sur solidworks, et c'est un exercice parlis tand d'autre .
Mais cette limitation est quand même bisard ? Surtout avec les machine surpuissante qu'on a actuellement .
sur le papier je ne vois pas pourquoi ça ne marche pas.
J'ai fais ça vite fait, Ø30 fileté sur 350 mm pas 3.5
essai de voir à augmenter la précision de ton modèle dans les options, parfois ça merdoie un peu à cause de ça
ou ce fait la modification de cette option ???
outils/option puis
Problème résolu c'est bien le manque de qualité d'image posait problème .
Merci à vous tous.
Re: [RESOLU]limitationvement matiere sur une hélice a 100mm
veiller à ne pas renter dans la zone rouge :lol: au risque de voir la taille de votre fichier dépasser les 100 Mo...
Papy54
Papy54
misty soul
misty soul
misty soul
gégé62
françois44
françois44
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
