Le nouvel atelier de Madman
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Madman
Madman
Enfin quelques photos de mon nouvel atelier d'horlogerie. Cela m'a pris beaucoup de temps pour :
1. Aménager l'essentiel,
2. Retrouver chaque chose à sa nouvelle place :)
Je m'y fais lentement et la cadence reprend petit à petit.
Bienvenue à mon "Château" :)
[div=none]
[/div]
Au fond la station "humide" pour les nettoyages / galvanoplastie. L'électronique se traite aussi au fond. L'escalier conduit à une chambre d'amis.
[div=none]
[/div]
La place de travail de l'horloger. J'adapte la hauteur du plan de travail en jouant sur le réglage du siège.
[div=none]
[/div]
C'est très pratique d'avoir tous les accessoires directement sous les machines, dans des tiroirs qui ferment et qui sont ainsi à l'abri de la poussière et des copeaux.
Les couleurs de l'atelier donnent une impression de chaleur et de propreté. La grande horloge affiche 3 fuseaux horaires.
[div=none]
[/div]
Une partie du petit parc machines. Bien d'autres outils se cachent dans les tiroirs.
Fraiseuse Sieg SX2P avec DRO EL400.
[div=none]
[/div]
Touret à meuler et affûteuse clone Deckel S0. A gauche de l'affuteuse un touret double à polir.
[div=none]
[/div]
Le fidèle tour Emco Unimat S1. Normalement toutes les machines sont couvertes. Ceci évite que les copeaux ou poussières de l'une contaminent l'autre.
[div=none]
[/div]
Le tour horloger 8mm Levin. A sa gauche une ancienne machine à perler.
[div=none]
[/div]
Et bien ! Quelle remise en cause... Tu as du en prendre du temps à imaginer ce bel atelier avant de te mettre au travail.
FE.LI.CI.TA.TION :)
Bonsoir Madman,
Absolument magnifique ! Félicitations pour tout ce travail.
Chouette on va bientôt revoir de superbes photos de restaurations de montres.
Salutations cordiales.
Salut, j'aime beaucoup les couleurs et la clarté de cet atelier, le bois au plafond c'est top ! A voir les photos j'imagine qu'il est très agréable de travailler dans cet espace :smt023
M A G N I F I Q U E :prayer: !!!
Il y a une grande lampe d'établi et une loupe binoculaire dont j'aurais bien aimé connaître les caractéristiques :smt017 ...
et voile tu es content MAdman? ma femme m'a vue en train de regarder tes photos et m'a dit: Soit tu range ton atelier pareil soit je te quitte! Et ben c'est parfait elle à demandé le divorce!!!!! :eek: :smt055:smt060
...Il y a une grande lampe d'établi et une loupe binoculaire dont j'aurais bien aimé connaître les caractéristiques...
Lampe : https://www.cousinsuk.com/product/bench-lights-led?code=L38988
Bino : http://www.amscope.com/stereo-micro...o-microscopes-on-double-arm-boom-stand-1.html
Les deux sont top !
e...ma femme m'a vue en train de regarder tes photos et m'a dit: Soit tu range ton atelier pareil soit je te quitte! Et ben c'est parfait elle à demandé le divorce!!!!!
Hahaha, mon ex et moi ça a été fini le jour où (entre autres) elle a vu mon atelier grandir... Il y a des incompatibilités qui sont immuables :)
Cette fois j'ai pris mes précautions et j'ai la chance d'avoir pu concevoir ce second atelier sans avoir à rendre de comptes. Inestimable ! La prochaine compagne me prendra "tout compris" ou pas :wink:
La perspective des rangements Kupper est du plus bel effet.
Allez, je vais m'y mettre, et dans 20 ou 30 ans mon atelier sera peut-être aussi présentable.
Bernard
C'est beau ... mais manque une paire de Cabasse ...
Tu travailles en silence ou écoutes-tu la radio ou de la musique ?
Il est sûr que le remontage d'une montre doit se faire dans une certaine sérénité.
E.T.
...Tu travailles en silence ou écoutes-tu la radio ou de la musique ?...
France Musique en quasi permanence, Radio Bresse quand il n'y a pas de pub. Parfois j'éteins, car je dois écouter le chant du burin sur l'acier trempé ou le couinement de la diamantine au polissage des têtes de vis. C'est aussi de la belle musique :)
Je suis admiratif et sans voix. C'est un peu le paradis non?
on dirai un atelier suisse !:-D; je sais de quoi je parle: j'y ai passé 23 ans !(propreté, organisation...)
le bino je pensai que c’était un Leica en regardant la photo.
Hey Peter, là c'est du lourd. Avant c'était plutôt en hauteur( de la maison) je crois, maintenant cela semble au rez de jardin, bravo joli travail ! Bien sûr ça prend du temps , je suis actuellement dans la même situation, de recréer un atelier orientation horlogerie, mais je divise en deux sections le fin en haut et le plus gros tour fraiseuse etc 4 niveaux plus bas, mais c'est long, en ce moment je réalise un établi, a accoudoirs, réglable en hauteur électriquement de 87 à 107 cm, les meubles à tiroirs (48) etc.. et il faut également combiner avec les finances, alors ça prend encore un peu plus de temps.
En tout cas encore bravo pour ton atelier, euh non "Paradis" tu as dit.
Claude.
alors la, c'est plus du luxe, c'est de l’excès
J'allais dire que non, qu'il pouvait encore rajouter un réglage électrique :smt033 ...
Mince, j'avais lu trop vite, je vois maintenant que c'est déjà fait :crying1: !!!
salut l'ami !!
je savais que ça existe des mécanologues !!!!
....on en a un exemplaire ici ... il travaille dans une clinique horlogère ...!!!!
superbe, clean et fonctionnel comme on en reverrait tous !!!
bonne continuation et fais nous encore baver d'envie !!!!
A+++++++
bonjour je ne peux pas dire grand chose ,mais chapeau , enfin de la part d'un horloger c'est un peu normal , moi j 'etais depanneur en chauffage c'est pas la même bonne fétes
Non Nagut ce n'est pas de l'excès! je précise d'abord que ce ne sont pas les accoudoirs qui sont réglables électriquement, juste réglables à la main (positionnement dans l'espace) afin de pouvoir travailler "sous le nez" les avant bras bien calés, mais le plateau de l'établi qui s'ajuste au besoin en hauteur. Ce besoin vient du fait que j'utilise dans certains cas une loupe Mantis de Vision Engenering qui est un microscope 3D, monoculaire, système sans oeillère mais seulement une grosse loupe frontale qui permet de conserver ses lunettes (si l'on en porte) mais comme ce microscope mesure 20/30cm de hauteur il est plus facile lorsque je souhaite l'utiliser de descendre rapidement et sans effort l'établi puis le remonter ensuite après avoir dégagé le microscope sur son bras pivotant. Ce type d'établi est courant en Suisse, Bergeon et d'autres mais le prix....Suisse aussi!!
Effectivement, je pensais au réglage des supports d'avant bras
l'établi dont tu parle ne doit pas courir les rues, car en 23 ans et 4 entreprises en suisse: je n'en ai jamais vu !
c'est vrai que l'on a jamais tout vu :-D ( heureusement! )
Si nagut, tu regardes sur internet :établi Bergeon Dune 7870 c'est un des modèles.
bravo c est le luxe
mais si tu a besoin de quelqu un pour mettre le désordre tu m appelle je suis spécialiste.
cordialement
pascal
Bonjour Madman et tous,
Tu dit que l'escalier sert pour l'accès à la chambre d'ami , je veux bien venir comme ami pour la nuit, mais je ne passerais la nuit que dans ton atelier , pas la peine de faire le lit .:-D
Magnifique ,:prayer:
a+ jojo
ncx94
ncx94
ncx94
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
Watch.Mike.Ing
roboba
boucqueneau
boucqueneau
Castor24
Castor24
