Le matériel de métrologie de Nolandu91
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Nolandu45340
Nolandu45340
Je poste ce sujet pour vous présenter mon matériel de métrologie. Pour commencer j'ai fait un échange de matériel de train au 1/160 qui ne me servait pas ou plus contre une superbe boite de cales étalons Mitutoyo. Il manque 2 cales
wear block de 2mm.
Avec la photo dans le bon sens c'est mieux.
Ce sont 2 cales d'usure. Normalement en carbure même si les cales sont en acier.
Moi aussi je n'en ai pas. Bon on peut vivre sans.
Luc
Il y a la place dans ma boite!
Merci pour cette précision. Je ne savais pas non plus ce que c'était. Mais si elles ne sont pas indispensables. Je n'en passerai. J'ai fait cet échange par hasard. Je suis content la boîte est complète.
Demain je vous présenterai un plus de matériels récupéré chez mon beau père. Aussi que quelle que bricoles dont je ne sais pas à quoi cela sert.
Jean-Marc
Surtout si c'est pour un usage occasionnel ce n'est pas vraiment indispensable du moins dans mon cas
cordialement
Henri
Dans la continuité de mon matériel de métrologie. Voici ce que j'ai.
Les équerres indispensables:
Le marbre avec ces Vés et le trusquin:
La je ne sais pas du tout à quoi cela sert il n'y a pas de notice:
Suite sur le poste suivant
Voici la suite:
Les jauges de profondeurs:
La première est rouillée en surface
Le pied à coulisse et ces accessoires:
J'avais posé le question récemment sur ce type de pied à coulisse
Les comparateurs et pieds magnétiques
Celui-ci fait 100 mm avec un affichage inversé
Je supposes que ces appareils mesurent les chanfreins dommage que deux d'entres eux soient piqués:
Les niveaux de précisions:
Les micromètres:
Pour les jauges de profondeur, celle du centre est une jauge à double fonction selon que l'on emploie une extrémité ou l'autre de la règle. Comme elle est là c'est l'extrémité prévue pour mesurer l'épaisseur d'une paroi, ou autre, inaccessible au micromètre ou au pied à coulisse.
Bernard
Rien que pour étalonner tout ce matériel il y a du travail !!!!!!!!!!!!
Il y a plus de trente ans que ce matériel n'a pas vu le jour.
C'est plus pour partager, que pour l'utiliser.
Il y a aussi du chinois et j'ai été surpris par la précision des micromètre 25 50 et 50 75 Metrica.
Sur les montres de comparateur il faut pouvoir mesurer la valeur de rebroussement .
Quand on a contrôlé une montre de comparateur , dans la boite de celle ci il est toujours indiqué la valeur du rebroussement qu'il faut ajouter à la mesure , suivant le niveau de précision demandé .
Merci pour ces remarques éclairées. Je vais regarder s'il y a ces informations dans les boites.
@Dombes69 je reviens avec mon histoire de comparateur et mes ces étalons.
Si je prends une cale de 5 mm et que je place mon comparateur dessus en appuyant de X mm et qu'après de place une cale de 0,X en plus ou en moins si mon comparateur descend ou monte de la même valeur il devrait être correct ou j'ai tout faut ?
En théorie oui , mais dans la réalité c'est plus complexe comme les choses simples .
et c'est pas simple à expliquer .
D'abord la cale étalon va reposer sur quoi ? il faudra que la surface d'appuis soit parfaitement rectifiée sinon l'autre cale n'aura pas la même position .
Le comparateur .se met en pression , à l'intérieur tout le mécanisme se met en mouvement les jeux s'annulent , en fin de course l'aiguille indique une valeur ; pour changer de cale on supprime la pression puis on la rétablis pour remesurer il faut que l'annulation de jeux de fasse pareil .
Pendant toutes ces manipulation il faut être certain que le comparateur ne bouge pas sur son support ( un pied magnétique c'est pas terrible pas à cause du magnétisme mais à cause des composants du pied dans son ensemble )
Le comparateur est aussi tributaire de sa qualité de fabrication , c'est pas pour rien qu'on lui donne le nom de montre .il peut en avoir tous les défauts d'une montre mal faite , mais ça ne se voit pas .
Un pies à coulisse est un appareil de mesure , pas un comparateur d'où son nom .
Mes comparateurs sont sur pied magnétique et marbre en fonte.
C'est plus pour comparer les résultats de toutes manières je ne travaille pas au 0,001 mais plutôt les 0,02
Merci pour tes explications.
Il s'en vend au détail et pas cher par un membre très sympathique sur le forum :siffle: c'est cool d'avoir une boite complète , j'ai une boite " Manurhin " il m'en manquait 4 ou 5 j'ai fait ça :smt023
Merci oui j'ai vu des postes mais là j'étais hors sujet et je ne veux pas refaire une boulette que j'ai fait sans le vouloir.
bruce85
fredouille
fredouille
HenriIV
fab2A
Florent07
Florent07
crazymecano
Coolantom
Coolantom
kikivalsky
