l'atelier de janssenchris1
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion janssenchris1
janssenchris1
bonjour les amis,
voici quelques clichés de mon atelier dont je suis en train de terminer l'aménagement
la fraiseuse, une promac FX 380 achetée sur le bon coin
mon tour MD 65 sur lequel j'ai monté un regle digitale, en fait je l'avais acheté pour la fraiseuse, mais je me suis trompé de référence et de longueur (pas d'écran déporté !!! :cry: ) alors je l'ai mise sur le tour, ca semble pratique aussi
une vue de l'établi KUPPER (côté droit)
et maintenant le côté gauche
j'ai passé une commande chez arceurotrade la semaine dernière, dans le lot, il y a un étau inclinable vu que la tête de la promac n'est pas inclinable.
Y a plus qu'à faire du copeau
A plus tard
Christophe
bsr, tu es bien équipé, l'atelier est plutôt complet à ce que je vois, qu'est ce que tu fais comme genre de pièces ?
je suis plutôt axé sur le modélisme, j'aimerai pouvoir fabriquer des répliques de camions équipés de bras hydraulique de forte capacité, et modifier des engins de chantier existants.
A plus
Christophe
bien bel atelier ,propre rangé. Bonne réalisation pour tes maquettes ne manque pas de nous faire un ptit post avec photos de tes réalisations .
a+ jojo
kitos a dit:
la tourelle de ton tour est home made, je vois qu'elle est ronde
non non, c'est la tourelle d'origine, que j'envisage d'ailleurs de modifier avec des porte outils, on verra ...
tchao
Sympa les établies, on a pris les mêmes au boulot.
C'est un peut léger mais c'est vraiment pas chère.
ce qui est certain, c'est que tu ne tomberas pas en panne de lubrifiant pour le gosier :lol:
salut l'ami !!
voilà un petit atelier bien sympa !!!
j'ai aussi une ProMac FX380, récupérée au boulot, elle est en pièce détachée pour l'instant ...
par contre, je n'ai pas la descente fine, elle y était mais elle a été démonté car cassée...
et suis pas foutus d'en trouvé une ...
bref, es-tu satisfait de ton petit tour ??
Au plaisir!!
concernant le tour, je l'ai acheté il y prés de 20 ans dans une vente aux enchère, il était livré avec tous les pignons pour les filetages,un madrin trois mords avec un jeu de mords ext, une contre pointe fixe, une contre pointe tournante et un madrin pour la poupée.
pour le travail que je lui demande, j'en suis plus que satisfait. la semaine dernière encore, usinage de deux paliers pour le bras oscillant d'un VTT d'un pote. montage nickel, précision ok, et ce malgré un diamètre ext de 22 mm et 20 mm à l'intérieur.
concernant le lubrifiant pour gosier, ce n'est que temporaire!!! mais certain ont l'oeil bien affuté !!!!!
a plus tard
Christophe
nismo299 a dit:
elle est sympa la DRO de ton tour....tu l'as achetée ou et combien?
elle vient de chez arc euro trade en Angleterre elle valait dans les 50 euros
voici la reference
100-040-10500 Horizontal Digital Readout Bar 400mm/16" Large Display £33.95 In Stock
et le lien direct sur les instruments de mesure
lien direct sur arceurotrade
a bientôt
Christophe
Une petite mise à jour de l'état de mon atelier, la période étant propice au rangement...
J'ai donc déplacé ma fraiseuse et réaliser quelques aménagements, meuble sur roulettes avec des bacs de rangements, réseau d'air comprimé et minuterie sur le compresseur pour ne pas déranger les voisins la nuit...
Le résultat en image :
le coin des machines :
le tour SD 400
la fraiseuse PROMAC FX 380 et ses 3 axes en règles digitales
Le meuble de rangement des petits accessoires de la fraiseuse
Le même une fois ouvert
la partie travail manuel :
Le rangement des fraises et accessoires de coupe et la boulonnerie
Le réseau d'air arrive du grenier, ou j'ai mis mon compresseur, il est piloté par une minuterie, j'appuie sur un bouton poussoir, et il est maintenu sous tension pendant 2 heures, cela évite, comme c''était avant, que le compresseur démarre en pleine nuit pour revenir à la pression ... bonjour pour les voisins...
Et voilà , vous savez tout de mon atelier
A Bientôt
Joli, et très propre !
Astucieux pour l'air comprimé. C'est un réseau en cuivre ? :roll:
Merci pour votre commentaire, oui le réseaux est en cuivre soudé à l'étain, c'est ce que je trouvais de plus pratique pour moi.
A plus
hello
Le réseau en cuivre soudé a l'étain j'ai un doute car passé 8 bars je pense que tu cours un petit risque il aurait été plus judicieux soudure a l'argent mais si bien fait
peut durer quand même, ton Atelier est bien et il n'y a pas le bor... qu'i y a dans le mien
hello
ah bon ?? :shock:
je suis partiellement en cuivre soudé à l'étain, j'ai 8 bars , je n'ai jamais eu un tuyau qui se désolidarise
j'ai eu plus de problème de fuite sur les raccords, mais pas sur la partie cuivre.
en fait, je ne me suis posé la question.... maintenant je me la pose !!! :mrgreen::lol:
après, je n'ai pas un réseau complet en cuivre non plus....
je coupe la pression du réseau, mais la parie cuive se trouve de fait toujours en pression (je coupe également le jus sur le compresseur pour être tranquille)
Il y a maintenant quelques années j'ai eu l'occasion de comparer un tube cuivre soudé à l'étain et un autre à la brasure à l'argent .On les a mis en pression et les tuyaux se sont déchirés mais les soudures ont résistés .La soudure à l'étain a pour avantage d'être bien plus simple à réaliser avec du matériel moins onéreux (prendre de l'étain de bonne qualité , un bon décapant et nettoyer le cuivre au papier verre) et pour peux qu'il y ai de l'eau à l'intérieur (sanitaire) la soudure ne risque pas de fondre si un feu venais à la chauffer.
La brasure forte est devenue obligatoire après un accident du au gaz dans une tour vers argenteuil dans les années 70.
Salut, c'est mon deuxième équipement d’atelier en réseau cuivre, mon compresseur ne monte pas au delà de 8 bars (la soupape doit faire son travail en cas de panne du pressostat.. Je n'ai jamais eu de problème. Dans le cas présent, la suite était sur un raccord staubli, pour le lequel j'y étais allé un peu fort sur le freinétanche, il a coulé et à bloqué le clapet automatique .... je l'ai remplacé. Je suis équipé normalement pour du brasage, mais là j'ai eu un problème de robinet resté , enfin oublié !!! ouvert sur la bouteille d'oxygène, du coup elle est vide et comme c'était pendant la période de confinement..pas de recharge disponible...alors j'ai fait comme j'ai pu, avec les moyens du bord..
A plus
Pour faire du bon boulot éviter surtout la qualité sanitaire/alimentaire de l'étain si non c'est la cata!
et donc, quelle qualité choisir : des barres d'étain (plus ou moins) pur, sans âme décapante ?
mes soudures sont faire avec de l'étain d'un vieux (genre 20 ans au moins) rouleau qui devait être destiné au secteur sanitaire/plomberie, pouratnt, je n'ai jamais vu une des soudures lâcher. Après, j'ai maximum 8 bars.
Des l'instant ou la préparation des tubes a ete méticuleuse ,tout se passera bien avec de l'etain ..
Les seuls tubes que j'ai eu a reparer ont ete des tubes dans une maison qui n'avait pas ete chauffee…
Le gel a fait son œuvre ..les tubes se sont deboités !! et pas de fuite ,le proprietaire est arrivé avant degel !!
avec brasure forte c'etait eclatement des tubes… :smt021
Jean Paul :drinkers:
c'est ce que je fait, je prépare toute les surface à la paille de fer pour avoir le cuivre nu, pâte décapante (Hampton) et soudure soignée
c'est vrai que la soudure étain est ue garantie anti éclatement des tuyau d'eau quand la glçon pousse, la soudure fait fusible et évite de jouer de la scie pour remplacer les tuyaux éventrés....
les anciens étain contenaient du plomb
je pense qua la fin de rouleau que j'ai encore en contient, effectivement, vu son age....
j'ai aussi quelques barres d'étain relativement pur que mon père m'a donné, plus adaptées à la soudure au fer à souder, avec décapage à l'acide ("décomposée" au zinc ou pas selon support)
Salut !
Si les brasures à l’étain sont bien réalisées elles tiendront sans problème 8 bars et plus encore ! le problème des soudures à l'étain comparativement aux brasures fortes est leur faible résistance mécanique... Donc éviter de trop tirer sur les raccords et peut être aller vérifier les vibrations générées coté compresseur ?
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
Vinces
bernard-tizac
jean-marieraymonde.weber
Christophe C.
Romanchenko Roman
romleno
mica110
volavoile
otari9
