lame acier à ressorts
  • Auteur de la discussion biscotte74
biscotte74
Bonjour, pour mon Bentley, j'ai besoin de fabriquer 18 ressorts à volute.
L'auteur indique que la lame d'acier de 4mmx0.3mm se trouve en fournitures horlogères.
Est ce que quelqu'un saurait me donner une adresse pour m'en procurer.
En vous remerciant
jdg
biscotte74
Pour la nuance, pas la moindre idée, tout ce que je sais c'est qu'ils sont noirs.......il faut que je détrempe la lame d'acier pour faire l'enroulement et que je la retrempe après.
Pour le terme technique ça s'apelle comment ? Lame de ressort ?
biscotte74
Les autres constructeurs y sont arrivés, je vais tenter aussi, car je ne me fais pas d'illusion, les ressorts dont j'ai besoin ne sont pas standards, donc, à part les fabriquer moi même, je ne vois pas d'autres solutions
biscotte74
J'ai déjà essayé, les quantités sont trop faibles et ils ne travaillent pas avec les particuliers, aucune société n'a répondu favorablement
biscotte74
Ok, faut déjà que je trouve la matière première.
vax
Je sais que notre @nektarfl préféré travaille surtout du fil ; mais peut-être aurat-il la solution pour toi...
biscotte74
Je l'avais déjà contacté pour mes 1er moteurs et, malheureusement, le prix ne m'a pas permis de donner suite
biscotte74
Cela me gène de demander conseil en sachant que je ne lui apporterais pas de travail derrière.
Comme je n'ai pas trouvé de bande d'acier en 4mmx0.3, est ce que certain connaitraient sur quoi joue:
-l'épaisseur
-la largeur de la bande d'acier
J'ai trouvé du 5 x 0.25, à votre avis, la force du ressort terminé sera +- pareil ou pas du tout ?
JCS
Salut à tous,
@biscotte74 ,
Cela correspond effectivement à des ressorts de gros réveils mécaniques d'autrefois. J'ai regardé vite fait avant d'aller déjeuner, j'ai du 5 X 0,30 et du 4,5 X 0,32. Je peux regarder plus avant ou me renseigner auprès de mon fournituriste habituel lundi. Il a un vieux stock. Combien il en faudrait ?
JC.
biscotte74
j'ai 20 ressorts à faire, si va compter le double avec les essais. le gros Ø fait 10 et le petit 6, je pense qu'il faut 15 cm par ressorts.
JCS
Si j'ai bien compris, il faut 40 X 15 cm. Cela doit faire 7 à 10 ressorts de réveil, suivant qu'il s'agisse de ressorts mouvement ou sonnerie.
Il faudrait me donner la fourchette des dimensions acceptables.
J'ai trouvé ça sur le net https://www.ebay.fr/itm/Ressort-5-x-0-27-diametre-40-mm-pour-reveil-sonnerie-500-X-27-mouvement/173638211471?_trkparms=aid=222007&algo=SIM.MBE&ao=2&asc=20160908110712&meid=82b25dfead5a446aa96a4bda92bfa38b&pid=100677&rk=7&rkt=14&sd=173638223114&itm=173638211471&_trksid=p2385738.c100677.m4598
Je vais me renseigner lundi à quel prix je peux les avoir.
JC.
vax
Ce qu'il faudrait connaitre, c'est la force espérée de ces ressorts..
Il existe aussi du bronze au béryllium qui est facile à former et dont le traitement thermique est assez simple. Il faut "juste se fabriquer un consommateur qui va maintenir le ressort dans la bonne position durant le traitement.
Des adresses de fournisseurs ont déjà été donné sur le forum...
JCS
Toutes mes excuses ! C'était pour rendre service. Je resterai coi.
Toutefois, si Biscotte74 est intéressé, qu'il prenne contact avec moi via MP, je peux lui donner aussi la marche à suivre simple pour la façon de mettre en forme et le traitement thermique.
JC.
biscotte74
Je ne peut dire que ce que je sais et vous en savez autant que moi, j'ai juste les dimensions des tôles à utiliser, rien de plus
biscotte74
JC.
Je te remercie, je pense que cela correspond bien à ce qu'il me faut. Je te contacte en mp quand j'en serais au traitement thermique. Pour les dimensions acceptables, malheureusement je ne sais pas non plus, par exemple, si la largeur passe de 4 à 5 mm, je ne sais même pas sur quoi cela va agir.
Mais je ne vais pas faire le difficile et je prendrais ce qui se rapprochera le plus des dimensions idéales
vax
OUARG ! Le saint graal du calcul des ressort. MERCI pour le partage.
Il faut maintenant savoir si la section "ressorts compression conique barre rectangulaire" s'applique aux feuillards...
Je n'y connais pas grand chose en ressort (et le peu que je sache est juste théorique), je vais suivre avec attention pour voir comment mettre en forme ces ressorts.
jdg
Après détrempe enroulement à spires jointives sur un mandrin circulaire plus petit que le diamètre désiré puis étirement et fixation sur une forme conique en laiton des dimensions requises, puis tremper verticalement dans l’huile sans bouger et recuit à 220 degrés C comme précité.
Oui
AutoOuRien
Hello, pourquoi ne pas prendre des ressorts de montres. Je te conseille Counsinsuk ou tu peux faire une recherche par taille (épaisseurs, largeur, etc). Les génériques ne sont pas très chers.
Gcrimi2005
La Bete
slk
fertun
Philippe85
FTX
Pervenche
tyio
Gcrimi2005
le débutant professionnel
