Lamage
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion errivan
Je vois que tu as choisi de retoucher le cylindre extérieur avec une tête à aléser c’est une très bonne solution
C’est pas courant comme façon de procéder et pourtant très efficace
Je te rappelle que si un jour tu veux remettre ton ancienne tourelle tu n’auras qu’a faire une autre bague glissante sur cette porté pour compenser ce que tu as enlever
Oui bien sûr, je vais m'y employer de suite... :) Merci.
Au risque d’être insistant, plus je regarde la photo du petit chariot en question...
...et plus je remarque la limite éventuelle du montage en force d’une bague (suivre la flèche rouge) que l’on peut enlever comme je l’ai fait sur mon petit chariot...
...en perçant/taraudant à M3 sur la demi-épaisseur inferieure de cette partie du petit chariot et ainsi pouvoir pousser cette bague:
Merci pour ton intérêt Philippe,
Sur mon chariot la bague que tu pointes avec la flèche rouge est moulée avec le chariot.
J'ai donc choisi d'en réduire le diamètre à 16 mm, celui de ma nouvelle tourelle. J'ai posté des photos du final dans les posts précédents.
J'ai conservé l'axe d'origine et tout est nickel.
Je vois un bouton moleté sur ton chariot, je suppose que c'est un plus que je vais faire également.
Bonne soirée.
Alain
patduf33
patduf33
BERTHOUD
Nicoala
Identification AMC 360/380 ?
bernard-tizac
bernard-tizac
pro-ms
socrate62
