KNUX VS Plaquettes type V
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion vax
vax
Bonsoir, tout est dans le sujet.
J'ai quelques plaquettes KNUX dans mes tiroirs mais je cherche à comprendre leur intérêt par rapport aux plaquettes type V (VCGT VBMT.... et autres).
Les Types V coupent dans les deux directions les KNUX non Mais à part ça ?
Plus résistantes ? Usage spécifique ?
Je suis à votre écoute, bonne soirée.
J'aime beaucoup les KNUX pour travaux lourds (rond 70mm d'acier a reduire à 20mm par example). Elles mes sembles extremement productive . A savoir pourquoi , c'est plutôt par experience ; la profondeur de coupe est bonne (1mm ou plus) .
C'est ca non?
J'en ai aussi:
Euuuu, oui de ce que j'ai vu sur le net tes plaquettes sont bien des KNUX.
Mais je voulais parler de ça :
Et je ne comprend pas pourquoi ce sont toutes les deux des VBMT....
Celles du bas sont pour l'inox mais celle du haut...
je tourne du non ferreux tous les jours et je maitrise bien les nuances adaptées à mon travail, mais pour le reste je redeviens l'amateur que je suis !
A mon avis , les KNUX sont pour l'acier . Toujours a mon avis, ce sont des plaquettes de gros oeuvre (rien n'interdit une finition avec des plaquettes plus classiques ). Les outils que j'ai mis en photo sont des CKJNR et CKJNL specifiques pour les plaquettes presentées qui sont toutes des KNUX -16 . Rien a voir avec d'autres plaquettes type V, D, ou C qui ont une forme tres differente et sont plus courantes .
Quand a l'inox, je ne sais pas , mais il existe des inox de toute sortes dont certains aussi durs que de l'acier trempé ! Il existe les categorie "Inox" mais aussi "Alliage speciaux" dans le monde des plaquettes.
Si je ne met pas la photo c'est moins simple pour comprendre ce que je veux dire....
Un truc est sûr ces plaquettes (celle de droite vu que la photo n'a pas voulu tourner...) ont un rendement en gros oeuvre qui est important.
Les knux ont plus de 25 ans, le choix en géométrie et en nuance est très faible, en plus elles sont orientées, une pour usiner à droite et une pour la gauche.
Pour les gros enlèvement mieux vaux une cnmg, beaucoup Moins chère et un choix de marques, de profils, de nuances gigantesque.
Pour les vbmt que tu montres, la plaquette de droite est une plaquette pour l'alu, elle a une coupe rectifié et polie, c'est une merveille aussi dans les plastiques tendre mais hélas seco ne commercialisé plus les géométries HX :smt022
L'autre Plaquette c'est acier inox
Leur système de fixation est très rigide;pour les VBMT elles sont plus pointues et permettent d'usiner dans les coins
Peux tu préciser les directions d'usinage
Sur le catalogue "OTELO" elles sont marquées en trait gras d'un coté et en pointillé de l'autre;que faut il comprendre? Qu'on peut aussi bien travailler à droite qu'à gauche ou qu'elle a une direction pour laquelle elle on peut lui demander le maximum et qu'on peut éventuellement faire une petite passe de finition au retour de charriotage par exemple
A bientôt :wink:
Bonne journo
Les plaquetes Knux sont dévelopé pour les machines a copier.
La géométrie de la plaque est spécifié par le rayon de la pointe.
Bien sur il y a des differentes plaques pour les differentes materiaux.
Moi personnelement je les utilise beaucoup sur mon tour.
Amicalement Raymond
Merci pour ces précisions détaillées.
Je tombe sur le cul car pour l'alu j'utilise des VCGT rectifiées et polies de partout (une merveille).
J'ai donc utilisé malencontreusement les VBMT rectifiées dans de l'acier, hier soir, et elles ont pris de belles passes sans rien dire....
Je les mets donc de côtés bien référencées maintenant. En rayon 0,8 je ne vais pas les sortir souvent !
Les plaquettes avec la coupe rectifié passe partout ou presque mais s'use plus vite et en plus coûte beaucoup plus chère, donc à utiliser pour des matériaux spécifique alu plastique ou sur des tour de très faible puissance .
La photo de la plaquette que tu montres n'est pas rectifié et poli sur la coupe, seul les faces d'appui sont rectifiées (5 faces).la face supérieur sort brut de frittage, elle brille parce que c'est le moule qui est poli.
Merci Relax,
Je conserve précieusement les VBMT pour l'occasion et retiens l'info sur le "non polissage" de mes plaquettes de "tous les jours" !
Pour "vax"
Concernant les plaquettes KNUX tu as écrit qu'elles ne coupaient que dans un sens par rapport aux plaquettes type"V";ça m'a un peu surpris du coup j'ai consulté le catalogue "Otelo"
Apparament on peut dresser et charioter
Peux tu m'en dire plus
Les rirections de coupe sont précisées par des flèches
La même chose pour les plaquettes type "V"
Nota;les flèches en pointillées sont bien pour les outils à gauche
Je note que les plaquettes type "V"peuvent servirsur les porte outils gauche ou droite;la pluspart des plaquettes sont négatives donc vittesse élévée et gros couple
Richard29380
DidierV
fredouille
fredouille
