Kity 635... longue?
  • Auteur de la discussion Laug
Borisravel
A la base, la 612 fonctionne avec le moteur central Kity. En petite table, on a certainement la même poulie mais pas étagée, juste ce qu'il faut.
Laug
Oui, la poulie de la scie, je l'ai, ça doit être la bonne :
Par contre coté moteur, quand on fait fonctionner la 612 de manière indépendante (sur petite table donc) il faut quel type de poulie ?
J'imagine que ça dépend du moteur, mais justement je ne l'ai pas encore acheté, vous feriez quoi ? Quel moteur en mono, avec quelle poulie pour s'adapter à celle sur la photo ?
Borisravel
Sur grande table, la 612 est à la place de la scie circulaire, donc il suffit de savoir le petit diamètre de la poulie du moteur à double arbre. Je n'ai plus rien, mais tu trouveras facilement ces renseignements sur google.
Laug
J'étais justement en train de penser à la poulie étagée que j'ai eu avec la 635 :
Dans le montage "grande table", c'est le petit diamètre qu'on doit utiliser pour faire fonctionner la 612 ?
Si c'est le cas, ça explique la petite poulie que tu ne connaissait pas Boris, elle fait exactement le même diamètre, soit 43mm.
L'ancien propriétaire devait avoir un moteur semblable à celui de la 635 d'environ 3000t pour faire fonctionner la 612,
j'ai bon... ?
Borisravel
C'est plutôt la forme qui me posait des problèmes, on dirait qu'elle est arrondie ! Oui, c'est bien le petit diamètre. Sur la scie circulaire, il faut croiser la courroie. A voir avec la 612, je ne me rappelle plus.
Papygraines
la forme ovalisée de la poulie (bords de diamètre légèrement inférieur au diamètre au centre de la poulie) est normale sur certaines scies à courroies car cela permet un autocentrage de la courroie.
PG
Laug
Je crois avoir vu qu'il fallait la croiser oui. Si quelqu'un en est sûr... (?)
Laug
PG
Oui, c'est ce que je pensais, et de plus, le bombé est un peu accentué par l'objectif grand angle du téléphone, surtout à cette distance.
romain1206
pour la 612 petite poulie
pour la scie 617/616 petite poulie avec courroie croisée pour le bois brut et grande poulie avec courroie croisée pour le stratifié
45mm de diamétre pour la poulie
Laug
Donc, si j'achète le même moteur que celui que j'ai acheté pour la 635 (et qui attends patiemment dans son carton) :
Il me faudrait une poulie plate semblable (parce que l'ancienne est vraiment trop bouffée par l'oxydation) qui fait environ 43mm de diamètre,
en 19mm d'alésage... Vous sauriez où je peux trouver ça ?
Borisravel
Je crois effectivement que c'est l'objectif qui déforme un peu la photo, je la vois vraiment arrondie.
romain1206
tu peux trouver des poulies sur ce site
apres tu peux en faire une toi meme avec plusieurs couches de contreplaqués, j'en ai fait une comme ca sur ma toupie, ca fait 10ans ca a jamais bougé.
Laug
Merci pour le lien, je vais regarder...
J'avais pensé à la faire en bois oui, mais je n'ai pas de tour, et recréer le bombé comme il faut en tournant la pièce avec un touret par exemple...
Je sais pas si j'en serais capable, remarque je peux tenter, ça coûte rien.
Il faut aussi faire le logement pour la clavette... Je vais voir.
xmax
hello
oui en bois ça se fait très bien, j 'en ai fait quelques unes, ça va bien surtout en 45 mm, la 125 mm est plus délicate, à 3000 trs, ça commence à tourner vite.
Laug
Très interessant, je vais peut-être me lancer tout compte fait, surtout vu le prix chez France poulies (57€ ttc, après je critique pas, mais c'est trop cher pour moi).
Autre chose me freinait aussi, c'est le trou en 19, mais il y a une astuce interessante dans ta page :
"Si vous avez des diamètres impairs de poulies à percer,
on peut les faire avec des mêches plates.
Pour cela, il suffit de meuler légèrement les deux cotés de la mèche du diamètre supérieur, 0,5 mm de chaque coté.
Attention de bien conserver la dépouille latérale d'origine.
Pour les fondus de la précision, par exemple pour du 19 mm fini, meuler un coté jusqu'à 19,5 -mesure au pied à queue- et meuler l'autre coté jusqu'à 19 mm"
Pas con...
Laug
Ça tombe bien la 125mm je l'ai en origine pour faire tourner la 635 :wink:
Je vais voir si j'ai une scie cloche qui se rapproche du 45mm, ce sera plus simple et meilleur qu'a la scie sauteuse pour faire les disques de base que je collerais entre eux après.
GPM
GPM
esloch
fay
Rémy73
Borisravel
Rossi Roberto
yvonf
Copeaudu68
Copeaudu68
Yakovlev55
horsot
Pascal76
wapiti
