J'ai mangé la côte
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Denim
Si t’es pas pressé , je peux te la recharger et l’usiner, si t’as pas de fraiseuse.
La speedee sleeve c'est prévue pour être monté sur un arbre et réutiliser un joint spi en taille d'origine. Donc c'est très fin.
Pour les cotes il faut chercher par diamètre d'arbre
S'en servir en bague c'est pas forcément con. Faire un mandrin pour la monter sans la déformer
Pour moi c'est frettage, recharge en soudure ou refaire la pièce.
Il dit 0.08 plus vibrassions...avec tassement ça représente plus de 0.1 de jeux...L'axe va tourner à 3000trs avec des meules...Faut pas jouer avec ça
@Geoff87
Proposition super sympa mais on ne vas pas en arriver là !
Je peux recharger et j'ai une fraiseuse (mon idée était de recharger au laiton mais j'ai peur qu'avec le chauffage le mal sera pire que le bien)
J'attend jusque fin de journée et si pas de miracle ce sera clinquant-loctite et montage a la presse
Je me souviens dans les années 70 on réparait les roulements de machine à laver et quand la cage était mangée c'était rattrapé au clinquant.
@brise-copeaux
Tout a fait d'accord avec toi, mais le coup du cliquant en forme de bague rentré à la presse me tente et si pas content je recommence la pièce.
@sébastien62
La bague sur le roulement et hop au congélateur
Le fourreau et son alésage au four (100°)
La presse équipée et prête
Cela devrait le faire !
J'attend ton essai, et peut-être la solution à mon soucis
Merci en tout cas d'avoir pris la patience et le temps.
A demain
Jean
@sébastien62
A demain
Jean
Bonjour Jean.
Essai concluant pour moi...
Roulement 6006 sans marque neuf diamètre extérieur 54,98. (mon micromètre mesurait ma pige à 49,99mm)
Bague montée à l'étau faute de presse, rentre nickel sans forcer ni flotter.
extérieur bague 55,59mm.
Je peux te dépanner d'une bague (celle que j'ai essayé est bonne, elle est sortie proprement avec le manchon de montage mis sur la collerette à l'envers et un rond de 54mm sur le roulement) mais ça va prendre le délai Mondial Relay(trop haut pour une enveloppe la poste..) sinon 123 roulements du jour au lendemain...(réf skf 99215).
après y aura sûrement une retouche de la hauteur de la bague à faire et enlever la collerette de montage...
À toi de voir...
Bonne journée.
Séb
Je vais chauffer mon corp de broche et voir jusque ou il est dilatable .
Si j'arrive a la cote 55,5 je prend, sinon ce sera clinquant et colle et tout tes efforts serons perdus
A ce soir
Jean
@sébastien62
Résultat du chauffage à 150 degrés = 0,09 mm en plus sur l'alésage du fourreau de broche (pied à coulisse TESA a cadran)
Résultat mise au froid a - 20 degrés = 0,01 mm sur la bague du roulement conique ( micromètre LM )
Je vais donc voir pour monter du clinquant
Encore merci pour ta sollicitude
Au plaisir
Jean
Djabal
Fabien C.
Vik'TheBike
Bambi
brise-copeaux
uelbud
osiver
osiver
osiver
Meca12
ghislain76
