J-cut 6090 restauration.
Reflet
Bonjour je voudrais vous présenter ma j-cut 6090. Je ne m’étendrais pas sur ces caractéristiques techniques tant le sujet a été abordé sur le forum.
Achetée d’occasion je souhaite l’amélioré. Voir le rendre un peu plus jolie. Ça ne sert à rien mais ça me motive à l’entretenir :-D
Au programme :
Changement de la carte de pilotage
Ajout de prises automatique au démarrage de la fraise
Remplacement des fins de courses
Nouveau câblage
Système d’aspiration
Eclairage de l’outil.
Remplacement de la table.
Pour la carte, celle-ci était équipée d’une toute petite carte fonctionnant sous nc studio.
Habitué à Mach3 je l’ai remplacé par une Breakout Board Advanced PRO de chez Sorotec. J’ai pu également lui adjoindre un module LED qui informe de l’état de la machine.
Au niveau du coffret de pilotage, j’ai rajouté 2 prises pour démarrer un aspirateur et la pompe à eau. Je vais les coupler au démarrage de la fraise.
Je la voudrais jolie. J’ai donc retiré tous les carénages pour les décapé et les repeindre dans un vert un peu flashi. C’est en cours.
J’ai le moteur Y qui « zune »… problème de blindage je pense. La masse c’est toujours au coffret qu’on la met ?
Comme je souhaite re-cabler, je vais remplacer les connecteurs… mais je ne sais vraiment pas quoi prendre… pas envie de garder-ceux-là. Une idée ?
Des fins de courses a me conseiller ?
Au programme des prochaines semaines : le câblage, les fins de courses et finir la peinture. Restera les réglages de Mach3. Je peux la piloter mais c’est pas au point, je reviendrai vers vous pour ça aussi.
A bientôt.
vres
Bonjour Reflet,
zune ?:smt017:?:
Un presse-étoupe et un raccordement direct sur le driver mais si tu veux vraiment pouvoir séparer l'armoire de la machine tu peux pendre une harting 24 broches pour tout tes moteurs. La bonne connectique coute cher.
Les capteurs inductifs des machines chinoises sont plutôt pas mal. En revanche le fixation et la came de détection manquent de rigidité.
Reflet
Sifle si tu préferes :) je connais pas le terme exacte. Le propriétaire précédent avait coller une petite feuille de cuivre entre le connecteur et l'armoire... Mais ca ne solutionne rien chez moi.. et puis c'est pas propre...
C'est ce qu'un ami me conseillais mais dés qu'on doit travailler sur l'armoire ça devient compliqué. J'ai vu les connecteur harting... mais comme tu dis , c'est cher... qu'est ce qu'on gagne à utilliser ce type de connecteurs ?
vres
une masse n'empèche pas le sifflement. tu peux attendre quelques années et tu ne l'entendras plus.
Les chinois utilisent des câbles blindés pour les moteurs mais raccordent rarement les masses:rolleyes:
On gagne en fiabilité. Mais je ne comprend pas pourquoi c'est compliqué d'intervenir sur une armoire raccordée:smt017 je le fait presque tout les jours.
Reflet
Oui c'est vrai je me prend peut être la tête pour pas grand chose... Je vais les connecter en direct finalement...
Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
Merlo18
Merlo18
Merlo18
christt4
Rico le bricolo
Dudulle
Général langage MMBASIC
Dudulle
Dudulle
