Installation électrique sur tour Ernault Somua HN400
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Babbe83
Babbe83
suite à l'acquisition d'un tour HN400, que j'ai révisé mécaniquement, j'attaque maintenant la partie électrique.....
Ma question :
Quel est cet élément qui se trouve juste après les fusibles ? voir les photos jointes.
Merci d'avance !
Salutations !
A premiere vue, je dirais un relais thermique (S'il y a un contact pour couper le circuit de commande) ou un disjoncteur. C'est un modele que je ne connais pas.
Est-ce que c'est bien 31A que l'on lit sur la plaque ? Cela me semble enorme pour un relais thermique pour un moteur de tour (Environ 18KW en 400V).
Jean-Charles
Meme avis que jcma. Il semble y avoir un reglage : disque gradue couleur alu (en bas a gauche marqué 1.1 , 1.2 ect... sur la derniere photo)
relais thermique je pense pas car une seule phase était connectée sur l'élément.....
Il y a effectivement un contacte avec un réglage mais je vois comment il est piloté.............
Il manque peut-être des composants........
si quelqu'un à le même type de tour, s'il pourrait vérifier........
pour ton tour en rénovation il serait préférable de refaire une armoire en déhors du pied trés difficile d'accés avec des composants plus modernes ceux en votre posséssion date au moins de 50 ans pas dispo en forniture electrique
bonne continuation
DouDou du 89
Oui c'est claire que je vais tout refaire, mais je vais comme même essayer de tout intégrer dans le pied.......
Je suis également entrain de voir pour mettre en place un démarrage progressif.
Plusieurs solutions sont possibles (en test pour le moment) : avec résistances en serie, avec self en série, démarrage par demi-alternance,....
D'où la question...
Peut-être que cet élément est déjà destiné à un démarrage progressif........
Pascal25
Pascal25
flogtv6
flogtv6
flogtv6
OMalley56
mmikee02
mmikee02
pierreLG
pierreLG
pierreLG
Tomsti
Tomsti
Tomsti
Papy54
Papy54
Ragotd27
Pierre62
