installation des vis a bille
  • Auteur de la discussion manuelroro
manuelroro
je recherche des vis a bille de 25mm au pas de 10mm , pour l'instant, j'en ai trouvé chez Damencnc.
par contre , l'option usinage des extremites comprends un filetage apres les paliers.
plusieurs questions: est on obligé d'utiliser les paliers soit disant speciaux pour vis a bille? et pourquoi pas des paliers skf de qualité .a quoi sert ce filetage? a mettre sous tension la vis a bille ?
stanloc
Ce pas de vis reçoit un écrou crénelé qui permet de serrer la bague intérieure du ou des roulements à contact oblique.
Si tu vas sur le site des fabricants sérieux de vis à billes tu verras comment une vis à billes DOIT être installée.
Stan
totoche974
pour les vis à bille , je me fourni chez FLI INDUSTRIE (voir site) de plus tu peux avoir
différents type de montage: sur roulement, sur palier etc..
perso j'évite les vis et paliers chinois la qualité et précision n'est pas au RDV
pour les fixations en bout, tu peux avoir : clavette, meplat, filetage, etc..
comme le dit stanloc il y a toutes sortes de docs chez les fabricants sérieux
a+
GC
Yakov TOPRAK
Montage en "O" d'un coté (coté moteur) et pallier libre de l'autre.
Non heureusement, mais tu devras bien usiner le logement des roulements, donc la solution toute faire est une bonne alternative.
el patenteux
  • importantes
Bernard.L
