Information sur outils de coupe et modifications
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion CDC
CDC
J'ai fait l'acquisition d'une cinquantaine d'outils de coupe dont je ne connais pas l'usage. Je vous mets quelques photographies pour vous donner une idée. pourriez-vous me dire qu'elle est leur usage? Merci
J'aimerais modifier ces outils, pensez-vous que ce soit possible avec un touret (à sec)?
Merci pour vos commentaires et bonne soirée.
On ne vois pas grand chose , tu as voulu faire trop bien et on ne se rend pas compte de l’etat
Tes photos sont prise de trop près uniquement sur une face et en plus blanc sur fond blanc l,ombre n’arage pas Non plus la visibilité
Aparement’ Ce sont des outils en ARES Et donc avec un affûtage on peux faire un peu tout .. si la forme initiale s’y prête
En tout cas sur les premiers qui ont une plaquette ARS brasée tu ne pourras que modifier cette partie , autant les garder tel quel!
Merci pour vos commentaires.
Je pense n'avoir pas été suffisamment clair dans mes questions.
J'ai un petit tour traditionnel Myford super 7. j'ai la possibilité de placer des outils d'une hauteur de 10 mm maximum.
C'est outils de coupe conviennent parfaitement au niveau dimension (10x12x120 mm) mais par contre leurs formes / profiles sont très complexes. J'ai le sentiment qu'ils sont en carbure brasé mais ils me semblent très résistant.
Mon but est d'essayer de modifier ce profile pour en faire des outils de base comme par exemple sur l'image 4 reprise ci-dessous. Je voudrais meuler les partie en rouge pour en faire un outil droit à charioter.
Je voudrais connaitre le type de meule que vous conseilleriez pour le faire.
Je joins d’autres images en espérant que ce soit mieux.
Je l’avais bien compris comme ça
C’est certainement des outils qui ont été fait pour un travaille de forme bien spécifique
Carbure je ne peux pas le dire c’est pas très visible . Il semblerait qu’il sont avec une partie coupante en carbure
Tu peux faire un essai à la meule pour voir
Je rappelle qu’un acier courant à la meule fait beaucoup d’etincelles presque blanches Qui explosent à la fin
Un acier rapide fait des étincelle moins importants plus rouges et la terminaisons de l’etincelle grossit légèrement sans exploser . Plus l’acier rapide est de bonne qualité moins il y a d’etincelles Et plus elles sont rouges
Pour les carbures il n’´y presque pas d’etincelles
Par contre pour les carbures il faut une meule spéciale couleur verte (carbure de silicium )
Pour ton essai tu peux t’en passer mais si c’est du carbure il te faudra une meule spéciale pour la suite
Je pense aussi que tu peux faire un essai de « rayage »
L’acier rapide raye l’acier non trempé
Le carbure raye l’acier rapide l’acier trempé et l’acier non trempé
Il y a de grandes chances pour que ce soit du carbure...
Pour couper ça l'idéal c'est le découpe fil.
Mais on n'a pas tous ça !
Existe t'il des disques à tronçonner spéciaux ?
Sans doute, meule diamant, mais ça implique de lubrifier je crois , pour affûtage aussi ?
Concernant les meules "vertes" qu'on a habituellement , leur grain est sûrement trop fin : il en faudrait une à gros grain
Au vu des outils se sont des outil de forme, et au vu de l'angle de coupe se serait pour de l'usinage bronze ou fonte et a première vu ce serait bien du carbure...donc remise en forme avec meule verte tout en dégarnissant le dessous à la meule blanche ou grise.
Concernant les étincelles quasi inexistantes, j'en étais même étonné, j'en conclu donc que c'est du carbure.
Parmi mes meules voici ce que j'ai de mieux
-Bleu cubitron : 2CBA 46 K 7 V Liant MC Plus (300x40x76)
- Ceramic aluminium oxide (30%) : 93A542 H 8AV217P2 (300x25x76)
Voici ce que j'ai trouvé pour cette dernière dans le catalogue
Pensez-vous que ce soit réaliste de les utiliser?
cima96
Gwelavo
Dombes69
Dombes69
  • Discussion Discussion
Mimifor
Tiphoon007
Guiz912
seb641
seb641
brazidec cyrille
