info sur mandrin 160 ladner
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion mf140
mf140
je chercher les caractéristique du mandrin
je ne trouve pas sur site ladner ?
je voudrais le monter sur mon tour a la place de mon mandrin de 250 ( photo3)
qqun c'est ou je peux trouvé des info,
pour refaire un faux plateaux
derrière le mandrin il y a un alésage un peu conique diamètre environ 81.5,
le problème est les 3 troues de fixations sur le devant , il son prêt du milieu donc sur mon faux plateaux existant impossible de refaire d'autre troue .
je pense que c'est un cône long L00 sur mon tour , je ne les jamais encore démonte
une idée comment adaper le mandrin 160?
C’est complexe ton truc
tu montre un mandrin qui est certainement monté d’origine sur un cône cours
Comme ici
et tu montre un mandrin 3ème photo monté sur un cône différant il semblerait que c’est
Comme ici
avec l’image
dans le premier cas le mandrin est souvent vendu « pret à monter
dans le deuxième cas il faut acheter ( ou faire un faux plateau et L’adapter sur le mandrin
sur la 3 eme photos c'est mon mandrin qui est dessus , oui ton image ci dessus doit etre le montage existant.
j'aimerai bien pour mettre le mandrin 160 dessus mais...
A mon avis ça va être délicat et peut être impossible
dans le premier cas la fixation du mandrin se fait par l’intermédiaire du faux plateau qui est in tegré au mandrin par des vis qui traverse l’ensemble ( mandrin et faux plateau )
dans le deuxième cas ( photo 3)
le faux plateau fait la jonction entre le mandrin et la broche et dans ce cas il y a des vis qui Fixe le mandrin sur le faux plateau ´ ces vis sont sur une partie proche dû grand diamètre du mandrin
On voit d´ailleurs ces vis Sur ta troisième photo
il faudrais démonter la plaque arrière pour voir s’il est possible d’y fixer un faux plateau ( j’en ai démonté plusieurs mais je me rappelle plus comment c’est fait
oui c'est tout a fait çà ,
c'est un mandrin 160 sur un plateaux diviseur ,
je me disais pourquoi pas le mettre aussi sur le tour, car le mandrin 250 est un peu trop lourd et gros pour le tours( du poids inutiles pour les roulements )
mais bon affaire trop compliquée, donc il restera comme sa pour le moment
merci quand même
j’ai pensé à un truc
un peu complexe mais réalisable
un faux plateaux qui ai d’un côté un cône inter et un filetage exter ( pour le fixer sur ta broche)
et de l’autre côté un cône cours pour y fixer ton mandrin
ce doit être réalisable !
Ou alors faire un faux plateau sur faux plateau...en épaisseur de 20mm devrait suffire.
Daniel123
Identification AMC 360/380 ?
bernard-tizac
bernard-tizac
p7m13
virgilio
vibram
jf62
PsykoK
ZAPJACK
junkdealer
