Identification perceuse syderic
Clem50
apres plusieurs années de lécrire de vos articles j'ai enfin décidé de me lancer et d'intervenir.
Tout d'abord une brève présentation,
Clement 25 ans de Cherbourg et biologiste marin. Je suis passioné de vielle machine outils que j'achète le moins cher possible et aime restauré.
Cependant cette fois-ci je cale, une connaissance ma tres gentillement cédé une perceuse s'y sérique en relativement bonne état que je souhaite restaurer ou plutôt rafraîchir. Le soucis, je n'ai aucune idée du modèle, de l'année de fabrication et si il s'agit d'une perceuse fraiseuse ou simplement perceuse.
Novice en la matière de perceuse à colonne je prefere demander vos avis éclairé. Je suis intéressé par toutes remarques concernant ce modèle.
De plus la lumière de la broche servant à retirer le cône ne semble pas libre pour y placer le tire cône.
Dernière question, dans l'état avec le moteur d'origine en 380 savez vous combien peux chiffrer une telle machine ( aucun jeux au niveau de la broche et les roulements ont l'air nickel)
Merci d'avance
slk
Bonjour, fait descendre le mandrin et regarde dans la fente, tu verras a un moment de la place pour mettre le tire cone
Simplement, peut-être, tourner le mandrin pour faire coïncider la lumière de la broche( qui tourne) et celle du fourreau (qui descend)
Yoda78
Je pense que cette perceuse vaut environ 200euros. Ce n'est pas une perceuse fraiseuse, juste une perceuse.
KITE
Oui mais une très bonne perceuse!
Le ressort de rappel de la broçhe ne me semble pas d'origine!
Kite.
metalux
OUAHHH! une perceuse s'y sérique! a moins que ce soit une sibérique? :lol:
y a t'il encore la plaque d'identification? (il y a eu tant de modèles!) année 50 amha
La lumière pour le chasse cône ne coïncide pas en tournant le mandrin?
200€ est un grand maxi, je dirais plutôt 150..
Clem50
Haha faute de frappe Desolé
Merci à tous pour vos réponses.
Je vais m'occuper du démontage aujourd'hui et vous tiens au courant.
Pour ce qui est du modèle j'en viens même à me demander si il s'agit d'une syderic car la plaque à été rivetée avec des rivets récents.
Elle ressemble grandement à une Adam que j'ai trouvé sur le net.
Le ressort semble d'origine, en tout cas les logements pour le fixer ne sont pas bricolés et sont bien d'origine.
Il n'y a aucunes plaque à part le logo frontal.
Yoda78
Kite.
Absoluement, on en fait plus des comme ça.
Oui, c'est l'ordre de grandeur, 150 en état d'usage standard, 200 si restaurée avec roulements neufs et mecanique revisée. Enfin c'est ce que je vois régulièrement sur les diverses annonces correctes.
Mpeter
Bonne machine ancienne, pour le prix, en l'état : de 80 à 150 max.
Au fait, c'est juste une perceuse, pas une fraiseuse. :wink:
Mpeter.
BRICO 63
Au vu de l'etiquette SYDERIC je n'avais rien dit mais si celle ci n'est pas d'origine
il s'agit peut etre bien d'une ADAM car elle ressemble fortement à celle que j'ai restaurée
@+ Daniel
Mpeter
Déjà à cette époque, une même machine pouvait être rebadgée sous plusieurs marques différentes.
Je viens de rentrer une pac Peugeot Frères, et en recherchant des infos sur le net, je me suis aperçu qu'un modèle de perceuse Constant était identique, trait pour trait !
On savait recycler les fonderies ...
:wink:
Ubert
Les PAC Peugeots étaient fabriquées chez ... Syderic, et je crois que certaines Constant aussi :wink:
Clem50
Super, merci pour tout, mon intuition était bonne
Si quelqu'un a de la doc sur ce type de machine je suis preneur.
Reste plus qu'à lui refaire une jeunesse
Clem50
Juste pour confirmation, après avoir retiré la plaque "syderic" voici se qu'on trouve...
BRICO 63
C'est bien ça et le ressort doit être la pour remplacer celui derrière le cabestan qui est surement cassé
Bon courage pour la restauration
@+ Daniel
vince46
MARTIN
MARTIN
furynick
furynick
furynick
Pervenche
Pervenche
françois44
tibus
tibus
zeppelin54
zeppelin54
SSK33
Gcrimi2005
vax
vax
Spiirax
Spiirax
claude74
claude74
baptiste44
Dexta
yann7177
patagonia
patagonia
