Identification d'une plaquette tournage
  • Auteur de la discussion tranquille
tranquille
Bonjour à tous
Il me faut acheter une boite de plaquette, mais je ne sais pas la référence
elles sont carrées et font 10x10 épaisseur 3.5 avec un trou de 4 au milieu
elles se verrouillent avec 1/4 tour sur la vis qui est sur le porte outil
Le porte outil s'appelle PSBNR/L 1215H09
Si quelqu'un peut me dire ça, ça m'aiderai bien
est ce que tu pourrais donner les indications qui sont inscrites sur la deuxième photo celles qui se termine par R/L; elles ne sont pas très lisibles
tu as sur cette page un lien "iscar" proposer par JCMA qui pourra te dépanner
tu rentre les références de ton outil puis tu vas sur " plaquettes correspondantes, et tu auras toutes les plaquettes qui peuvent etre utilisées avec cet outil, par contre la plaquette que tu montre est spécial et tu ne la trouvera pas partout
tranquille
Dodore a dit:
T'as raison, je viens d'éditer mon post
bizarre
les références que tu donnes ne me semble pas normalisées
comment est ce que tu as fais ta recherche
est ce que tu l'as fait directement sur gougole mais avec quels mots
ou bien d'une autre façon
tranquille
J'y comprends rien :mad:
Jette un œil sur la page 90 et 91 du document dont j'ai mis le lien
On y retrouve l'outil No 20 avec les plaquettes correspondantes
Oui d'après ton tableau ça a l'air de correspondre
Mais ces plaquettes , ou tout au moins , cette façon de les désigner , n'est pas normalisée
Ou est ce que tu as vu une différence sur le diamètre du trou
Sur ton tableau c'est bien inscrit 5,16 mais je ne vois pas sur quel doc tu as trouvé 4
tranquille
J'ai trouvé 4 en mesurant sur ma plaquette, et comme c'est un excentrique qui bloque la plaquette, ça va pas aller si c'est du 5.16
il y a quelque chose qui m’échappe
comment est fixée la pastille
est ce qu'il y a une vis qui fixe la pastille au centre de celle ci
ou bien il y a une vis à coté de la pastille qui fait pivoter l'axe pour bloquer la pastille
sur ce tableau
page 2 "porte outil"
dans la case en haut à droite, tu as quel système de fixation : C D M P ou S
parce que tu me parles d'une vis centrale et sur ton porte outil il n'y a pas de trou taraudé
est ce que tu peux faire une photo de la vis de fixation , et de l'endroit ou tu la mets
edit
voila à quoi devrais ressembler ton outil
182717
tranquille
Dodore a dit:
sur ce tableau
edit
182717
La pastille est fixée par une vis dont la tête est en bas quand l'outil est dans la tourelle
Cette vis est à demeure dans le porte plaquette
A l'opposé de la tête, il y a un excentrique qui vient broquer la plaquette contre la rainure en angle droit du porte plaquette
Le porte plaquette que tu me montres est identique au mien, hormis la taille, je suis en 12 15. Je n'ai pas la vis qui est entre le carré du porte plaquette et la rainure
Merci pour le temps que tu passes à m'aider
Âpparament ton outil ne correspond pas à la référence qui est indiqué sur celui ci
C'est un outil non normalisé puisque le système de fixation n'est pas standard
je ne vois que les pastilles SNMA ou SNMM ou SNMG   0903?? Elles ont un trou central, qui pourraient convenir il faudrait mesurer le trou sur une de ces plaquettes  pour en être sur
Si un membre du forum pouvait le faire...
Sinon il faudra les commender chez le fabricant de ces outils
Pour l'épaisseur il y a deux possibilités 3,15  dans ce cas les chiffres seraient 0903??
Soit 3,97 dans ce cas les chiffres seraient 09T3??
Soit encore une fois non normalisée
jojomouth
Tanguy Roussel
XIIIVSI
Christophe C.
ferdi26
patrick69
patrick69
patrick69
