Identification d'un plateau tournant/diviseur
  • Auteur de la discussion Andol427
Andol427
bonsoir à tous
Dans mes recherches j'ai trouvé un plateau/diviseur mais sans pouvoir l'identifier !...
J'arrive seulement à lire Fabrication Francaise de plus je n'arrive pas à comprendre l'integralite de son fonctionnement
Ci joint quelques photos :
franc-x-marc
il semble de bonne facture , mais la surface du plateau semble pas top ...
a quoi sert l'interupteur sur le coté ?
bonne soirée
Andol427
Alors le plateau est nickel c'est juste un mélange de crasse et de graisse !
:drinkers:
L'interrupteur doit être relié à la prise sui est dur le coté mais je ne sais si c'est du 230v, du 24v ou du 12v ????
:confused:
Andol427
En dimension il est imposant !
Il fait environ 50cm de diamètre, 25cm de haut et doit bien peser ces 70kg je pense !
Il est un peu gros pour la J2 mais je pense que le bridge sera assez facile
L'ancien propriétaire penchait pour une fabrication Huré ou Huron sans être affirmatif a 100%
:7hus5::7grat:
Andol427
Sous le vert c'est bleu mais je ne sais pas du tout !
Peut être affichage à cristaux ?
:7hus5::7hus5::7hus5:
Motorisé je ne pensés pas car psoas de moteur apparent !:whistle:
Et vu le poids du plateau il serait plutôt costaud
Re
Je pense que sous le vert, il y à un prisme qui permet de voir des graduations trés précises à l'intérieur du plateau,
éclairée par une lampe, d'ou ce bouton,
Le vernier doit servir à ajuster la position ou la netteté de la lecture.
jpal7@
Le vernier ne servirait pas à excentrer le plateau?
franc-x-marc
Re
jpal7@
+1
Andol427
Par contre ce type de lampe est en 24v ou 230v ???
:confused:
gaston48
C'est un plateau diviseur à lecteur optique. on distingue P. **... Peut étre un Pierre Huré ??
mais le nom propre à l'air plus long..
Le disque étalon interne et finement gradué en degré par exemple
et le lecteur, avec sa vis micrométrique, permet de déplacer un réticule superposer aux gravure du disque étalon.
Une rotation se fait en 2 temps: Départ avec le réticule à 0, puis réglage du réticule suivant les décimales voulues
et on tourne le plateau.
C'est le même principe que les "lecteurs optique" linéaire qu'on trouvait sur les anciennes
fraiseuses conventionnelles (OPL etc ).
L'inconvénient possible de ces diviseurs et qu'il sont moins adaptés pour faire du fraisage angulaire, le
volant d'entrainement est petit et sous dimensionné.
Il suffit de trouver et démonter la lampe pour vérifier son voltage. Personnellement j'ai adapté une
Led de puissance sur mon plateau optique (Deckel) durée de vie incomparable, monochromatique (vert)
et pas d'échauffement.
Nico91
j'aurais plutôt dis que si il y avait un éclairage sur cet outil, il aurait été en 24V mais pas en 230V pour des raisons de sécurité, même si à l"époque les normes de sécurité étaient bien plus souples :mrgreen:
chilavere
Salut a tous .
c'est du beau matériel , méritant une restauration (si pas trop endommagé par les ans ..).
Andol427
Merci Nico et Gaston pour ces éléments
Je pense effectivement le passer en led 12V
Et je pense bien aussi qu'il mérite d'être rafraîchit !
Mais est ce que qq pourrait me donner la marque ?
Andol427
Alors ce matin
Retour sur le plateau/diviseur
Effectivement il est en 110V
J'ai ouvert la plaque de laiton pour voir ce qu'il y avait en dessus
Ci joint le dos de la plaque
Un bon nettoyage puis remontage
Andol427
Maintenant toujours à la recherche de l'ampoule
Je démonte la plaque qui supporte l'interrupteur
Raté
En plus une vis à cassé !!!
:smt022:smt022
Andol427
Donc pour voir les choses autrement j'ai retourné le plateau dessous il y a 3 plaques tenus par 4 vis !
Dessous un prisme en verre qui se trouve à la verticale de la plaque de verre !
Un deuxième !!
Un troisième
Les prismes sont en très belle état
Andol427
J'ai tout nettoyé passé au scotch brite
Et quel surprise en regardant dedans
Miroir gradué
Pièce de laiton ....
Une merveille !
Andol427
Par contre la bonne nouvelle C'est que j'ai réussi à trouver l'ampoule
Pas en très très bonne état !
Extraction
Andol427
Tentative de démontage de l'ampoule, très très oxydé
Andol427
Hier mise en place sur table de la Huron J2
Et dérouillage en vue
Un peu d'huile de coude et un scotch brite et hop !!!
Restauration Tour AMC P200
Papy54
Papy54
sangten
Max_58
icanbeafrog
Welder35
epine43
caramel
