Hauteur d'outils sur rc 6123
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion vapeur31
vapeur31
J'ai reçu mon nouveau tour il y a quelques jours. J'ai une question concernant la hauteur des outils. Les outils conseillés sont des 12x12 mais ils sont 2 mm trop bas et il n'y a pas sur ce tour de réglage de la hauteur. Je supose donc qu'il faut caler ? Merci d'avance pour vos lumières
L’arête de coupe des outils doit toujours se trouver exactement
A la hauteur de la contre pointe
Avec la tourelle d’origine de ce tour il faut donc mettre des
Cales sous l’outil
Une tourelle a changement rapide est équipée d’un réglage
En hauteur ce qui permet de ne pas mettre de cales
Jean-Paul
Slt,
Il est normal de pouvoir regler la hauteur de l'outil car la hauteur
change avec l'affutage, ou les # plaquettes
1° Utilise un jeu de cale d'epaisseur pour regler la hauteur
de l'outil.
2° fait un porte outil simple comme celui la (pas besoin de
fraiseuse)
pm
Voir la pièce jointe Quick change toolpost(mason-style).pdf
Merci, c'est bien ce que j'ai constaté. Dommage que d'origine rien ne soit prévu sur ce tour pour éviter les cales. Mon ancien tour avait un réglage.
Merci pour le pdf
Pascal25
Pascal25
pierremertus
pierremertus
Papy54
Papy54
jf62
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
