Dépannage Gude 125V - Moteur s’arrête
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Leïla
Leïla
J'ai acheté la Gude 125 V il y a 18 mois environ. Elle m'a déjà bien servi et j'en suis contente.
Elle est en panne:
Lorsque j'active la rotation,elle s'arrête au bout de 2 à 3 secondes.
Je ne suis pas en contact avec le métal à découper.
J'ai vérifié les charbons qui sont encore bon.
Je trouve rien qui pourrais m'aider à dépanner.
Avez-vous une idée?
Merci par avance.
Leïla
Surement pas de charbon sur un moteur asynchrone. Ce qui est en cause est surement l'auto-maintient du contacteur
Je ne connais pas du tout cette machine, mais si elle rechigne à bosser, c'est peut être que lorsque tu l'active les générations de vibration du à son fonctionnement, te génére un faux contact quelque part. Vérifie la connectique/connexion électrique partout sur ta machine. Resserre tout ce que tu vois en terme de connexion électrique. On croise les doigts.
bonjour ,
c'est le cas de le dire .... je ne trouve rien non plus comme photos qui tendent à y voir des pistes ....... des charbons ? tof du moulin ... ce serait pas avec condensateur ? des questions plus que des réponses ; auquel cas ...
A++++
La photo n'est pas terrible,mais il y a bien 2 charbons.
J'ai resserré tout ce qui pouvait l'être.
Je vous tiendrais au courant si je trouve.
Merci pour vos réponses.
Le boitie avec les deux interrupteur est normalement un systeme d'auto maintien, qui lui doit surement deconner, pour controler cela, shunter le, donc branchez en direct le moteur via les bornes de ce boitier, ou bien sinon plus simple, rester appuye sur le bouton marche et normalement cela ne devrait pas couper. Si le moteur coupe toujours alors il faudra voir au niveau des composants en aval, et si jamais c'est le boitier qui deconne on peut le demonter pour voir ce qui deconne et sinon il faudra le changer.
Elle est en panne:
Normalement Güde est garanti 2 ans. Si elle vient de chez Dema France, il faudrait les contacter ils ont un SAV très serviable. Mais il ne faut pas trop toucher sans leur accord.
bonjour ,
universel alors ; il y a eu des odeurs , de la chaleur , de la fumée ..... ? ; sinon , un multimètre sur la position 200 ohms donne quoi au bout des 2 fils du moteur blanc et rouge ?
et si le résultat ne donne rien , continuer en faisant tourner le ruban ou ses roues ( si on le peut ... ) ; il faudrait des valeurs assez faibles pour que le moteur soit déclaré normal
A+++
Désolée pour la réponse tardive,je m'y remet ce we et vous tiendrai au courant.
J'ai eu une scie analogue il y a quelques temps. Le moteur est alimenté par un circuit de commande et régulation de vitesse. Un microprocesseur dédié commande tout. Le mien était cramé. Je n'ai pas pu changer et tout a fini à la benne.
Salutations
Salut, je fais un petit up car j'ai exactement le même problème et je ne tiens pas à jeter ma scie à la benne !
Comme Leila, la scie démarre, tourne quelques secondes voir quelques minutes puis s'arrête ! Je "clique" sur le bouton arrêt puis sur start et elle redémarre....mais pas longtemps ! Est-il possible de supprimer le variateur et passer outre? Merci
Bon, d'après mes voisins Germains ce serait la platine électronique qui serait en cause...quid de savoir si je peux shunter ce truc??????
ZTEMED
DakotaSport07
DakotaSport07
DakotaSport07
fredouille
fredouille
YvesP
Romain 63
Romain 63
booddha
coredump
Coyote94
albatros_del_sur
Mich44850
