Graveur laser 3W, home-made
  • Auteur de la discussion monomax
monomax
Bonjour à tous, je viens vous présenter mon dernier projet, un graveur/decoupe laser.
je l'ai fais principalement avec du matos qui me rester d'ancien projet, je n'ai eu que le laser et l'électronique à acheter.
Pour la partie technique, c'est un laser bleu (450nm) de 3w, les moteur sont des nema 17 de récup (epson), le châssis est une porte de bureau et le reste et imprimer 3D, le tout piloter par un couple arduino uno/ cnc schield, avec grbl.
la course et de 155x155mm
pour la partie pilotage je me suis inspirer de ce projet:
http://3dpburner.blogspot.fr/p/assembling.html
J'ai fini se projet il y a quelque jour, tout fonctionne parfaitement, sauf les Gcode...
Mon probleme, Grbl gère le laser avec les commande M3(on) et M5(off), et mon generateur de Gcode (inskape, http://fablabo.net/wiki/Laserengraver) lui gère le laser avec les commande M10(on) et M11(off)
*old link*
*old link*
jpbbricole
Bonsoir monomax
J'ai essayé le version 0.91 d'Inkscape avec l'extension laserengreaver en "natif"
et celà donne ceci pour un carré:
G21
G0 X21.7714 Y68.5397
M03
G1 F30.000000
G1 X103.2127 Y68.5397
G1 X103.2127 Y20.1587
G1 X21.7714 Y20.1587
G1 X21.7714 Y68.5397
M05
G0 X0.000 Y0.000
M05
M02
Bonne soirée
jpbbricole
monomax
Étonnant, voici je que j'ai avec un carré de 20x20
G90
G92 X0 Y0 Z0
G21
G0 Z0.0 F5000
G0 X0.000 Y0.000 Z0.000
M05
M02
avec le même carré mais vectoriser
G90
G92 X0 Y0 Z0
G21
G0 Z0.0 F5000
(calque: Calque 1)
G0 X46.7544 Y227.1574
M10
G1 F1500.000000 S1.0
G1 X52.3988 Y227.1574 F1500.000000 S1.0
G1 X52.3988 Y221.513
G1 X46.7544 Y221.513
G1 X46.7544 Y227.1574
M11
M05
M02
l'extension laserengraver que tu utilise est bien smoothie-laser?
Dans le Gcode que tu a généré il n'y a aucune information sur la puissance du laser .
jpbbricole
Non c'est laserengraver
monomax
intéressant, tu as eu cette extension en natif? je ne l'ai pas...
sinon j'ai fais des essais en me faisant un gcode custom (en réécrivant ce qu'il me faut à la mains) .
les origine dans inscape sont en bas a gauche de la feuille.
la puissance du laser n'est pas géré de la meme maniere que grbl, a savoir dans grbl il y a 256 niveau pour le laser (S255= puissance max)
or comme on peu le voir dans mon bout de Gcode au dessu, smoothie-laser lui gere la puissance en % (s1.0 = 100%) un point de plus a cherché...
j'ai dessiner un caré de 30x30, aprés decoupe il fais 29x32... mais la je pense trouver facilement des info pour faire la modif dans GRBL.
Autre petit point mécanique, mon axe X saccade , les guidages ne sont pas suffisamment libre...
monomax
Je te remercie pour ton aide, j'avais déja essayer avec Gcoodtools.
finalement j'ai trouvé cette extention https://jtechphotonics.com/?page_id=2012
elle fais ce que je lui demande.
reste a trouver une extension ou autre programme qui pourrai me graver des photos en niveau de gris.
Partie méca j'ai corriger les défauts de dimension (step/mm) et les autres petit souci que j'avais.
un point auquel je n'avais pas pensé (pourtant maintenant sa me saute au yeux) c'est les fumé!
il me faut un ventilateur qui souffle en permanence sur la coupe, pour éviter les flamme, la coupe/gravure sera plus belle
Et je vais faire une boite tout autour de la machine avec un extracteur d'air.
Niveau coupe j'ai réussi à coupé du carton de boite de céréale (puissance a 100%, vitesse à 150 mm/min)
Pour la gravure pas de problème sur du contre plaque de 4mm (puissance 100%, vitesse à 3000 mm/min)
il faut être attentif à la focal...
*old link*
*old link*
jpbbricole
Bonjour monomax
Super, les résultats. J'avais oublié, ta machine est superbe, il n'y a pas que des restes là dedans!
Comment règles-tu la puissance?
Et quelle versions de GRBL as-tu?
Bonne journée.
jpbbricole
monomax
merci, et oui des gaines autour des câbles et des cache sur les électroniques sa aide bien à faire une machine propre :wink:
je ne suis pas sur de moi pour la version de grbl,mais voici le nom de mon dossier: grblAReFeb04
pour la puissance j'utilise une sortie pwm sur la cnc shield (les 2 pin de Z+) et j'ai évidement une entré pwm sur mon driver de laser.
vdoudou14
Bonjour je recherche un laser pour de la gravure sur pexiglass avez vous des adresse svp
acidenitr0s
très beau travail , est ce que je peut te demander quelque conseil pour la réalisation de ma CNC , en privé ?
MErci
Pourquoi en privé?
Le but de ce forum est d'échanger.
Alors autant faire profiter tous le monde de vos questions. Ça pourra aider un autre.
acidenitr0s
oui effectivement , mais de poser des question un rébarbatif pour rien , sa évite de flooder le forum :). mais je n'hésiterais pas a partager avec la populace :D .
je répondrais donc sur ce post ^^.
thierry.lille
J'ai fait un projet semblable, j'ai une diode laser 2W que je commande avec le pwd, je vais m'en séparer, si ça t’intéresse :wink:
pascalp
Moi33
pascalp
baFdorP
abdelkarimgr
Charles MONIOT
Leroyd
