attention section LASER ici
, et une machine laser ne me semble pas adaptée pour du savon , peu etre trouver une personne qui as une graveuse et tester sur un savon pour voir , perso je ferais as la fraise une as bout arrondit ou javelot suivant la forme as faire , vu la matiere il n'y auras presque pas d'usure , coter chauffe c'est la broche et les roulement qu'il faut refroidire , le savon lui il est isolant , si la fraise est chaude avec la rotation et frottement roulement , le savon fondras donc il faut voir as refroidir efficacement les roulement et fraise par systeme watercooling fermé ( pas de flotte sur le savon , je ne pense pas qu'il va apprécier ! , de plus pour fixer les savon sur la machine tu peu faire un "logement" en bois ou pvc ou les savon son simplement poser et pourquoi pas quelque trou en dessous pour une eventuelle fixation par vide d'air ( pas trop juste pour le tenir , l'effort de coupe et quasiment nul dans cette matiere )
l'avantage si tu as une petite serie pas besoin de faire un moule qui ne serviras peu etre plus apres , gain de temps si tes savon sont de meme format pour tous tu n'as que la meme fixation, tu pose tu allume la pompe as vide et hop gravure , tu peu envisagé une machine avec des course assez grande et fixer 10 ou 20 savon dessus , et tu les grave tous as la foulée , identique ou different
une cnc legere sera suffisante , mais pas trop , de façon as savoir usiné les support savon sans probleme
, la machine pourras etre en rail rond mais supporté , l'entrainement as courroie et moteur pas as pas nema 17 ou nema 23 , avec environ 2ampere par bobine le couple sera suffisant , seul le Z sera as vis "as bille" c'est plus précis mais trapezoidale devrais faire l'affaire , portique en alu c'est bien , en acier soudé c'est mieux , surtout si c'est pour un usage semi pro , il vaut mieux une machine solide qui tient dans le temps et ne craint pas les vibration
les courses , 500*1000 mm pour X et Y au max et un z de 150-200mm sera suffisant , vu la transmission courroie les vitesse d'avance seront rapide et elle devront l'etre dans cette matiere , la vitesse de broche devras l'etre aussi , petite electrobroche tri de 500watt et 24000 tour c'est bien , 35 as 50ktour c'est mieux ! 500watt peu paraitre bcp , mais comme elle est surdimentionée et surement refroidie par eau elle ne chaufferas presque pas et c'est donc l'ideal
si ton activité viens as grandire il te faudra une machine rapide pour tenir le delais client , et dans le cas la , la machine est toujours trop lente ^^ , de plus je regarderais sur quelque chose de tout fait , pour gagner du temps , monter une telle machine as partir de rien peu prendre plus de temp que prévu
