gamme de fabrication
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Usineur25
Usineur25
Bonjour, pour faire un contrat de phase, je dois d'abord réaliser un graphe ordonné, cependant je ne comprends pas a quoi servent les surfaces B1 B2 B3, et toute les opérations que l'on peut réaliser a partir de cette surface.
Si c'est la position de la pièce.
je vous envoie la photo ci dessous du colier de perceuse a réaliser
Je ne sais pas ce qu'il faut usiner mais â tout hasard
B1 B2 B3 ... Est ce que ce ne serait pas les surfaces bruts de départ d'usinage
Il serait bien si tu veux qu'on fasse ton exercice que tu donnes toutes les indications donnée par ton prof , on est pas des devins
Toutes les cotes indice B sont les surfaces de départ des cotes de liaison au brute qui positionnent l'ensemble des cotes d'usinage par rapport à l'ensemble des surfaces venues de fonderie.
Salutations
ce sont les surfaces d'usinage, oui je ne l'ai pas marqué sur la feuille.
C'est à partir de ces surfaces qu'il faut center les surfaces à usiner, on appelle cette opération le balançage traçage.
Bonjour ;
moi je dirais surface de référence pour les tolérances de position
surface de départ,
balançage de la pièce pour la "sortir"
appui sur B1
positionnement/orientation B2/ B3
Après m'être restauré et une étude plus fine de la cotation je pense qu'il y a peut être quelques problèmes de compatibilité entre des spécifications géométriques et des tolérances dimensionnelles.
Donc pour conclure, si on exclus les erreurs dû au sujet. A partir des ces surfaces, on positionne la pièce et on regarde toutes les opérations que l'ont peut effectuer avec cette mise en position ?
Ça dépend de la gamme on ne peut pas extrapolé
La seul chose qu'on peut dire c'est que se sont ces surfaces B1 B2 B3 qui détermineront les premières cotes de positionnement
Ensuite si par exemple tu fais uns gamme sur CN tu pourras, mais ce n'est pas obligé, faire plusieurs opérations sans démontage
Mais si tu travail sur une machine tradi
Tu usines d'abord les surfaces qui sont attachées à ces surfaces B1 B2 B3 et ensuite tu part des surfaces usinées pour continuer ta pièce , en générale il n'y a qu'une seule cote qui part des surfaces B1 B2 B3
surface de départ,
appui sur B1
C'est pour savoir si tu peux sortir la pièce, à partir de ses 3 références, donc à contrôler avant d'attaquer l'usinage, parfois une fonderie peut être loupée.
coredump
coredump
misty soul
misty soul
misty soul
jf62
boumboauto
Castor24
Castor24
Bricoleur_69
Bricoleur_69
mecano-ben-23
fredouille
fredouille
misty soul
coredump
coredump
rastagood61
TOUCHATOUT
