FUTUR ........Atelier ttom 36
  • Auteur de la discussion ttom36
ttom36
Bon..... on ne rigole pas.voila, je refais mon atelier. il est en chantier complet! 15m2! C'est un débarras ou appelé céllier... j'y avais un établi en "L" et une perceuse a colonne chinoiserie qui date de + de 15 ans.... :oops: donc, suite à mes derniers achats, tour et fraiseuse ( déjà posté) je décide de faire de la place et ce fut pas simple car il y avait entreposé des affaires de mamie depuis au moins 50ans, divers choses , des trucs, un bric à brac, amassés ....... ça ma couté deux et demi allé retour déchetterie avec mon traffic renault :shock: et oui.. puis voulant mettre tout vraiment nickel, une fissure de 1 cm avait fait son apparition il y a des dizaines d'année dans la dalle sur toute la longueur (5m ) . le sol, en regardant de plus pret, était en forme de " ^ "... impossible de mettre un tour et fraiseuse sur une surface bien plane..... Donc gros chantier ....
1- changer poutre maitresse. les poutres aux nombres de 3 ne faisant qu'une, car pourri et refaite, bricolé, dangereuse avec un poteau central pour tenir tous ça. ce dernier gache l'accéssibilité, une horreur...... :evil:
2- peinture
3- refaire l'élec : mettre néon (6) pour un éclairage homogéne, des prises....
4-casser la dalle ( mass de 4kg) :shock:
5-refaire un dalle digne de ce nom: 55 sacs de ciments de 40kg , 500kg de sable + trailli
je suis obligé de faire en deux fois coté G puis D.......... :???:
Voila 15 petits mêtre carrés que je compte bien utiliser le mieux possible....... :-D
trailli mais c'est juste pour voir comment disposer.. j'ai mis du gros à l'endroit ou je mettrais le tour... du sc 30 si mes souvenir son bon....
sable mis et tassé...
dalle cassé puis déjà misse à niveau du petit remblais
on distingue ma petite "mezzanine" une à G pour le bois, une D pour la ferraille..
le coté D ou on a tous entassé...
Bricoleur_69
Atelier
Bonjour Ttom36
Bravo , et quel boulot . Et maintenant faut aussi être maçon .
Bonne continuation et bientot les copeaux
ttom36
Re: Atelier
Bricoleur_69 a dit:
Bonjour Ttom36
merci..oui... la dalle faisant 8 cm hors sable, une couche de ciment mortier, le trailli et zou couche de béton........ le tout tirer à la rêgle.là, ça séche coté gauche...... mais j'ai trés hate.....mon dieu.... :-D :-D :-D :-D
ttom36
:-D Encore quelques tophs.... :oops: :-D :???: Encore quelques tophs.... :-D
voila la dalle coté G est faite et nickel.... à niveau.... parfait.. demain, je deplace le coté D à G et on recommence...pfffff
l'allée... un tit peu encombrée.....
voila, l'accésibilité de l'atelier.... no comment...
Tourblanche
Si je comprend bien , c'est au sous sol ?
Y'a d'autres " hommes des cavernes " sur ce forum ?
olivier311
tu nous montre quand tu es opérationnel ? :wink:
ttom36
Tourblanche a dit:
:neo_xp: ben non, c'est au fond de l'allée...
ttom36
olivier311 a dit:
t'inquiéte..... c'est pas trés pationnant les travaux mais, c'est le début de mon atelier ... et j'ai vraiment hate.... :-D :-D :-D
ramses
le bricolo
misty soul
misty soul
misty soul
usi42
usi42
usi42
