Fritz Werner
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion loopingcooper
loopingcooper
Bonjour à tous.
Au boulot nous avons une grosse fraiseuse bi-broches SA 50 Fritz Werner mais sans aucune documentation... Je n'ai même pas retrouvé la plaque constructeur d'origine...
Il y a eu de la casse lors du week end, et peut etre certains d'entre vous pourraient m'aider.
Je suis à la recherche de plans, de pièces d'occas etc... tout ce qui pourrait nous aider à redémarrer rapidement!
Fraiseuse Fritz Werner (table posée à coté)
Vue sur les fraises
Vis Mouvement table
Détail
Impressionant, je suppose que c'est la table sur les tréteaux à droite? C'est pour quel type de pièce ce genre de machine?
Merci pour les liens, je vais y regarder de suite.
Concernant la question, ici nous fabriquons des ressorts à lames de suspension pour camions poids lourd.
Et oui sur les trétaux, la table de 2T fait 2500 * 800.
Ah, bein on peut facilement faire 1m³ de copeau par jour!!! :lol: deux tourteaux de 280mm à plaquettes rondes sur cône SA50
En ce qui concerne les 2 têtes. C'est pour faire 2 pièces en une fois? Ou utilisez vous la machine aussi avec les 2 têtes sur une pièce, comme dans la configuration qu'ils sont sur la photo par exemple.
En fait nous l'utilisons comme sur la photo (au détail prêt que la table est remontée!!) :lol:
Les deux têtes sont face à face, en rotation inversées et la pièce passe entre les deux tourteaux afin de faire une mise à largeur.
IL fallait lire 1M³ de copeau par poste.. Soit trois fois plus par jour!
Je ne connait pas la fonction de la pièce cassé, mais un rechargement à la soudure + usinage, cela ne serait-il pas une solution? Avec les baguettes actuel, on peut faire beaucoup de choses, soupape, vilebrequin, engrenage,..
Bon courage.
Didier
Je pense que c'est possible en rechargement à la baguette enrobée (soudure arc) ou au fil,(voir MIG, MAG, fil fourré) et ensuite un usinage à adapter sur la noix. Je regarde de mon coté pour le référence des baguettes, coté des autres procédés, je n'ai pas d’expérience. Tu peux aussi contacter Castolin, je ne suis pas leur commercial, mais c'est une boite qui est une référence et une longue existence, donc une longue experience, encore faut-il tomber sur un bon commercial.
Attention de ne pas prendre n'importe quelle métal d'apport (baguette enrobée) qui peut être impossible à usiner sauf en rectif.
A bientôt.
Didier.
Bonsoir c'est vraiment une sacrée becanne de l'industrie lourde bon courage pour la réparation
J'ai retrouvé un ancien catalogue guide, c'est un peu ancien au niveau des references. Voici quelques références de base pour la réparation, n'hésitez pas comparer avec d'autres fabricant, et surtout soumettez votre problème.
baguettes fontes graphite sphéroïdale non allié, castollin 1850.
Bon courage.
didier
ca a l'air d'un drole de systeme ? ces vis engrenent sur une espece de cremaillere sous la table ?
cremaillere droite ? ou arondie comme une partie de taraudage ?
pour que la vis soit dans un etat pareil la cremaillere sous la table ne doit pas etre belle !
recharger une piece pareille me parait un peu tiré par le cheveux : piece a refaire entierement pour la qualité maximum
mais je ne serais pas surpris que la cremaillere soit taillé directement dans la fonte sous la table , et soit dans un piteux etat
Merci pour vos réponses. Sous la table, il y a deux demies noix. On règle le jeu en rapprochant une des demies noix. Elles sont en laiton, le diamètre de la vis est d'environ 120mm.
La première noix était complètement massacrée aussi. J'ai fait déplacer le montage de bridge sur la table afin de travailler dandine zone de la vis en meilleur état le temps de refabriquer l'ensemble.
si le jeu etait reglé par decalage entre les 2 noix en laiton il n'y aurait pas besoin de 2 vis , qui on visiblement l'air d'etre commandé par 2 engrenage different
est tu sur que le reglage du jeu par decalage des noix est la solution normale prevue par le fabricant ?
je verrai plutot qu'une des 2 vis pousse dans un sens et sur le 2 noix , et l'autre vis pousse dans l'autre sens sur les 2 noix aussi
en decalant les noix , ca divise par 2 la solidité du systeme
le decalage des 2 noix a peut etre été une reparation hasardeuse suite a une panne du systeme de ratrapage de jeux a 2 vis
Salut loopingcopter,
je trouve que ta signature prend soudain une saveur toute particulière ... :wink:
L'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai.
Effectivement, j'ai dit une conn***e un peu plus haut... Il y a bien deux dèmes noix, mais fixes.
Le rattrapage du jeu se fait en décallant les deux vis, via un embrayage dans le bâti de la machine ce qui évite d'avoir à la lever pour régler.... La table doit pas être loind'une tonne!
J'essayerai de vous faire une vidéo pour vous montrer ce que l'on fait dessus.
Un cylindre de diamètre 110 sur une largeur de 112 que l'on fait passer entre deux tourteaux face à face qui réduit la largeur à 88mm. (en une passe)
Dorian42
Dorian42
Dorian42
MikeB
misty soul
misty soul
misty soul
Holhraum
Castor24
Castor24
Castor24
fredouille
fredouille
seb_22
Bat74
Lagaffe98
Lagaffe98
machoutil
